Vectra B, problemy z odpalaniem i zużyciem paliwa.
Gość speedybike
Witam.
Moja Vectra, czasami ma problemy z odpalaniem.
No i nadal twierdzę, że zużywa ona ciut za dużo paliwa...
Co do odpalania, to problem występuje tylko czasami, bywa że ten sam problem jest dwa razy pod rząd, a przez tydzień odpala normalnie.
Podczas uruchamiania silnika, odpala jakby tak ciężko i oczywiście silnik się uruchamia, ale słychać nierówna pracę, i jak dodam więcej gazu to to za chwile się to poprawia.(może iskra nie zaskakuje wszędzie ? )
Wczoraj zrobiłem 100km , poza miastem. Z rowerami na klapie...z moich obliczeń wyszło, ze Vectra spaliła mi jakieś 9-9,5 litra. Nie przekraczałem 120km/h , większość trasy prędkość 90-100km/h
Wracając z wycieczki, miałem wrażenie ze Vectra słabiej się zbiera niż wcześniej.Jakby ciężej się jej jechało.
Zdarza się, że podczas redukcji i depnięcia w pedał gazu auto raz przerwie i idzie dalej ładnie (ale też rzadko )
Parę razy miałem tak że czułem jak Vectra się zbiera, no szła jak burza, teraz też nie jest źle ale jakby lekkiego muła miała.(może wymyślam? :-) )
Świece wymienione na NGK dwuelektrodowe w październiku 2013.
Nie mam przewodów, tylko listwę.
Wymieniony filtr paliwa i powietrza oraz oleju.
Wkład termostatu także wymieniony, dosyć szybko się grzeje, trzyma temperaturę.
Nie znam nikogo kto ma Vectrę B 1,8 i zamieniłby się listwami :( Jak sprawdzić czy listwa jest sprawna? Wadliwa listwa ma chyba wpływ na spalanie, prawda ?)
Edytowane przez speedybike
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/
Przyjrzyj się przepływomierzowi... najlepiej albo podmienić na pewniaka albo podłączyć TECHa i zobaczyć, czy wskazuje poprawne wartości zasysanego powietrza. Może też sonda lambda? Da się zobaczyć na kompie jak pracuje.
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/#findComment-542974
Gość speedybike
Chwilę przed tankowaniem wskazówka paliwa na pierwszej czerwonej kresce.
Zatankowałem 8 litrów, przejechałem 100km wskazówka poniżej pierwszej czerwonej kreski.
O ile ten pomiar może nie być wiarygodny, to dodam, że spokojna jazda max 110km/h obwodnicą Bydgoszczy po 15 km w jedna stronę do pracy i powrót, jakbym nie mierzył, wychodzi 9 litrów.
Myślałem ze na trasie 100 kilometrów, z rowerami na klapie spali 8 litrów, jadąc spokojnie, a tutaj zonk....Dodam ze czułem że auto w drodze powrotnej zamula.Spalanie nie było spowodowane tylko wystającymi rowerami poza obrys auta.
dodam ze kolega ma Vectrę B, w sedanie, z tym samym silnikiem i pali mu w okolicach 7 litrów.Jego rekord to 5,9 litra na trasie. (wynik dwukrotnie potwierdzony )
No nikt mi nie powie że różnica ponad 2 litrów to tylko przez to że to kombi:)
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/#findComment-542979
rowery na klapie podnosza spalanie
tak samo jak sam bagaznik na dachu
podnosi spalanie o litr albo i lepiej
otwarte szyby tez podnosza srednie
spalanie policz jak nalezy
a nie na kreski
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/#findComment-542983
Gość speedybike
Tak jak wspomniałem wcześniej, sprawdzałem na różne sposoby, w tym 2 razy pełen bak- spalanie 9 litrów, trasa do pracy 2*15 km z czego ok 2-3 km miasto bez korków, reszta obwodnica..
Bardziej chodzi mi o mulenie auta, trasa do miasta "X", jest w porządku, wracałem i czułem że leci już gorzej, słabiej, no i te problemy z odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/#findComment-542986
podlaczyc pod kompa jak wyzej poradzono
moze to przeplywka
moze pada ECU
moze czujnik obrotow walu sie konczy
moze o jedna z sond
moze kat zapchany
za duzo mozliwosci
https://forum.opel24.com/topic/67816-vectra-b-problemy-z-odpalaniem-i-zu%C5%BCyciem-paliwa/#findComment-542989
