Gość Tito Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc bo opadają mi już ręce. Jest masa podobnych tematow ale nie znalazlem zbliżonego do mojego. Astra G 1.8 16V (X18Xe1) - 1999r. Dwa wentylatory - chlodnicy i klimy Problem: * Prze wYłączonej klimatyzacji wszystko wyglada OK - nie pojawia się błąd (żólta chłodniczka) chcociaż praca wentylatorów jest moim zdaniem dziwna - pracują oba równocześnie na różnych biegach w zalezności od temp. * Kontrolka chłodniczki zapala się jak załącze klime (po jakimś czasie, tak jakby po uzyskaniu pewnej temperatury ...tylko czego?) i wtedy jak błąd jest obecny to: a) pracuje tylko wentylator klimatyzacji (ten frontowy) - na różnych biegach...natomiast went chłodnicy ani dgrnie. Przy tym wszystkim wyglada, że taki układ pozwala wystarczająco schładzać silnik (nie testowałem w upalne dni) sluchać cykliczne cyknięcie zza schowka pasażera, ta co około 30 sekund. Sprężarka wyłącza się i włącza co słychać i widać po tym, że podnoszą się i opadają obroty. Czy: - szukać winy w sterowniku do wentylatorów, sprawdzać wtyki... - tylko jak się dostać i na co zwrócić uwagę? - czy mogą być jakieś bezpieczniki pod maską odpowiedzialne za taki stan? - jakieś inne sugestie.. z góry dziękuję, odwdzięczę się. EDIT: dodam, że: - zrobiono przegląd klimy - czynnik uzupełniony, ciśnienie w układzie OK, zmieniono zaworek w chłodniczce bo upuszczał - sprężarka ma wymienione łożysko i cewkę Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Tito   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67820-b%C5%82%C4%85d-elektronicznego-sterowania-ch%C5%82odzeniem-silnika-cykliczna-praca-spr%C4%99%C5%BCarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 cos nie tak ze sterowaniem wiatraków. Tu raczej bym szukal przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67820-b%C5%82%C4%85d-elektronicznego-sterowania-ch%C5%82odzeniem-silnika-cykliczna-praca-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-543518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tito Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 brać się za moduł wentylatorów ? może prędzej jakieś oporniki przy wentylatorach sprawdzać. Z drugiej strony czy taki błąd sterowania wentylatorów może powodować "cykanie" sprężarki - załączanie i rozłączanie co chwile?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67820-b%C5%82%C4%85d-elektronicznego-sterowania-ch%C5%82odzeniem-silnika-cykliczna-praca-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-543686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
