rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Witam. Objaw jak w temacie. Silnik Z 18 XE dzieje się tak tylko gdy silnik jest całkiem zimny później silnik pracuje normalnie, mam przypuszczenie zanieczyszczonego lub uszkodzonego przepływomierza - (sugestia serwisu). Proszę o podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 podepnę się pod temat...od kilku dni i ja mam kłopot z falującymi obrotami po odpaleniu auta. podczas falowania obrotów w okolicy silnika słychać stuki. skacze od 500 do 1500 obrotów. silnik 1.8 benzyna eco tec Z18 XE. w czasie jazdy problem znika, wydaje się , że dotyczy tylko obrotów na biegu jałowym. kontrolki na desce rozdzielczej gasną normalnie... no poza abs ale to pewnie czujnik na którymś kole i chyba nie ma nic do tego. macie jakieś pomysły koledzy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-571519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Sprawdź przepływomierz,może też być brudna przepustnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-571556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 mój brak wiedzy to kłopot... zdjęcia jakie znalazłem na necie nie obrazują mojego silnika więc nawet nie wiem gdzie zlokalizować egr, silnik krokowy czy przepustnicę. ale szukam dalej i mam nadzieję , że w końcu się za to zabiorę. póki co dzisiaj zalałem lepszego paliwa i dodałem uszlachetniacza...dziś o dziwo nie było pływania obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-571691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Tu masz swój silnik tzn Z18XE - http://olx.pl/oferta/silnik-opel-1-8-16v-z18xe-astra-g-vectra-b-zafira-a-CID5-ID74Iqw.html Przy kolektorze ssącym jest przepustnica a w niej powinien być "krokowiec" Przepływka powinna być zamocowana przed kolektorem. Na tych zdjęciach nie widać zaworu EGR bo go brak..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-571695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Rafał dziękuję Ci za pomoc... to jest ten sam silnik i zdjęcia z pewnością ułatwią mi życie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-571710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 odpowiedź wydaje się banalna ale może komuś się przyda...powodem falowania obrotów i ,,cykania,, w okolicy przepustnicy okazała się wtyczka na przepustnicy , sterująca gazem, któryś pin nie stykał. lekko uniosłem ją do góry, podłożyłem pod spód plastikową płytkę by utrzymać tą pozycję i po problemie. pewnie wilgoć robi swoje. tak czy inaczej przepustnicę zamierzam przeczyścić bo to tylko pomoże w sprawniejszej pracy silnika.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-572116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Adam możesz prysnąć do tej wtyczki preparatem do styków, nie zaszkodzi, a możliwe że pojawiła się tam wilgoć i dlatego brakło styku, inną rzeczą może być uszkodzony przewód. Ale jak jest oki to nie ma co się na razie przejmować. W razie czego wiesz gdzie może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-572120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 na necie widziałem jak facet nakłada na wszystkie wtyczki coś w tubce jakby silikon...poszukam w sklepie i pewnie zabezpieczę wszystkie wtyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-572141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Oj nie rób tego, bo możesz pogorszyć, lepsze są preparaty które wypychają /usuwają wilgoć, Silikon jest na occie a ten niezbyt dobrze wpływa na styki i połączenia elektryczne. Ja o czymś takim pisałem, a jak już coś smarować to tylko smarami bez kwasowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67834-faluj%C4%85ce-obroty-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-572143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
