Gość FatherTom Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Auto nie zapala gdy postoi pod słońce (przodem do słońca) . Gdy przekręcam zapłon i próbuję odpalić auto to nic się nie dzieje, nic nie słychać kontrolki nie przygasają, zupełna cisza. Na zimnym silniku (z rana) odpala za pierwszym razem, dziwne jest również to, że gdy silnik jest rozgrzany, ale auto stoi w cieniu to silnik zapala. Sintra w poprzednim tygodniu miała wymianiony rozrusznik (na nowy) oraz stacyjkę też na nową. Przed wymianą tych części silnik został zalany (ok 1,5 l) olejem (nie zamknięty korek wlewu oleju). Biegu ziemi wokół słońca nie zatrzymam więc liczę na waszą pomoc, sugestie w temacie. Gdzie tkwi problem i jak go rozwiązać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 A rozrusznik kręci czy jest cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Rozrusznik kręci normalnie , natomiast gdy auto stoi pod słońce to jest cisza (rozrusznik nie kręci) , ale nie wskazuje to na zacięcie się szczotek, ponieważ kontrolki nie przygasają. ps. na 100 % przewody przy rozruszniku są mocno przymocowane, nie mają luzu, nie są zaśniedziałe, czy też zardzewiałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Możliwe że ten wylany gorący olej gdzieś robi izolacje. ale rozrusznik powinien kręcić chyba że zalany elektromagnes automatu nie ciągnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Moja wyrocznia domowa mówi : sprawdź stacyjkę. Skoro kontrolki nie przygasają nie idzie napięcie na rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Możliwe że ten wylany gorący olej gdzieś robi izolacje. ale rozrusznik powinien kręcić chyba że zalany elektromagnes automatu nie ciągnie. Właśnie umyłem silnik, poczekam jak wyschnie i zobaczę czy jest poprawa. Elektromagnes i rozrusznik były upaprane ściekającym olejem (już umyte). sprawdź stacyjkę. Skoro kontrolki nie przygasają nie idzie napięcie na rozrusznik Myślałem że kostka stacyjki (nie była wymieniana), ale przeglądając inne fora, doczytałem, że wymiana kostki stacyjki nie pomogła w takich przypadkach. Ola a co może być nie tak z tą stacyjką, jakiej usterki wypatrywać ? I dlaczego tak się dzieje tylko gdy auto stoi pod słońce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Rozrusznik kręci normalnie , natomiast gdy auto stoi pod słońce to jest cisza (rozrusznik nie kręci) , ale nie wskazuje to na zacięcie się szczotek, ponieważ kontrolki nie przygasają. ps. na 100 % przewody przy rozruszniku są mocno przymocowane, nie mają luzu, nie są zaśniedziałe, czy też zardzewiałe. Szczotki to nie wszystko.Jest jeszcze włącznik elektromagnetyczny rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Mam ten sam problem w VW transporterze T4, ni cholery nie wiadomo co jest przyczyną, silnik się zagrzeje to nie zapala... tak samo jak na słoncu postoi.. kostka stacyjki nowa, rozrusznik zregenerowany, automat nowy. Będe musiał kable posprawdzać bo może gdzieś przebicie sie robi czy coś. Auto odpalam na krótko, ale męczące jest ciagłe wychodzenie z samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 (edytowane) Jest jeszcze włącznik elektromagnetyczny rozrusznika. Kupiłem to: http://allegro.pl/rozrusznik-cs879-1-1kw-opel-sintra-2-2i-16v-i4246372126.html sądzisz, że mogłoby być coś nie tak z tym elektromagnesem? Mikkiz wymieniałeś stacyjkę, czy tylko kostkę ? Kiedy (po czym) pojawiły się Twoje problemy ? Od jak dawna występuje ten problem u Ciebie ? Edytowane 18 Czerwca 2014 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/172980-nie-odpala-po-postoju-na-sloncu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67839-opel-sintra-gdy-nagrzeje-si%C4%99-na-s%C5%82o%C5%84cu-to-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-543390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
