Przygotowania do demontażu prawej podpory silnika
Cześć.
Może ktoś z Was się z tym spotkał. Do demontażu prawej podpory silnika tej od strony pompy wody konieczne jest jego uniesienie, logiczne. Większość opisów na forum jest że robicie to za pomocą podnośnika podłożonego pod miskę olejową.
Mam pytanie, czy można podwiesić silnik za jedno z tych uch przy głowicy, a konkretnie to jedno od strony rozrządu? Nie wiem jak silnik jest wyważony i czy nie leci do tyłu po takim podnoszeniu?
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/
Można. Silnik trzymają jeszcze 2 poduszki - jedna z przodu na skrzyni i druga z tyłu. Może wisieć za to jedno ucho, nic mu nie będzie.
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/#findComment-543939
Cały silnik są w stanie utrzymać 2 takie ucha.
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/#findComment-543991
Może ja raczej pytałem w kontekście zastosowanego pasa. Jak podwieszę go za to ucho to chodzi mi aby nie zerwał się, dlatego pytałem jaka to może być miej więcej siła. Nawet nie wiem ile waży taki cały silnik z osprzętem.
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/#findComment-543995
Starczy stary pas bezpieczeństwa, łańcuch, linka stalowa itp. Cały silnik z osprzętem jest taki ciężki, że sam własnoręcznie jestem w stanie go przenieść, czyli nie aż taki wielki ciężar.
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/#findComment-543998
No ten ze 2 razy cięższy będzie.
https://forum.opel24.com/topic/67890-przygotowania-do-demonta%C5%BCu-prawej-podpory-silnika/#findComment-544020
