Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Witam. Mam taki nietypowy problem , ale sprzedający samochód nie przekazał mi drugiego klucza do samochodu twierdzi ze go tez nie dostał od poprzedniego właściciela no i mialem problem czy kupic samochod czy nie,ale kupiłem. Chce dorobić taki klucz ale czy to jest mozliwe? Mam ASTRE II 2000r. Czy w kluczyku jest immobilizer czy cos takiego po za sterowaniem centralnym zamkiem . Potrzebuje drugiego klucza nawypadek zgubienia orginalu mam przez to niezla jazde klucz trzymam zawsze przypięty do paska ,jak sie zgui to bedzie robota wyminic zamki i stacyjkę strach myslec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 w kluczyku na bank jest immobilizer. jesli masz centralny w kluczyku to rozbierz go na dwie czesci i zobaczysz taki maly element, to wlasnie to odpowiada za rozlaczenie go przy wlozeniu kluczyka. z tego co sie orientuje to w aso opla ok 500 zł kosztuje. kdzis czytalem ze do astry g byly nawet 3 kluczyki ale czy to prawda ?? ja do swojej dostalem dwa i mi to wystarcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-299014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 380 zl z pilotem bez pilota 150 w salonie opla. kluczyk 150 pilot 170 programowanie 60   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-299009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 idz do pierwszego lepszego supermarketu tam zawsze jest punkt uslugowy gdzie dorobisz kluczyk i ze starego zczytasz kody i zaprogramujesz nowy nie pamietam ile to kosztuje ale jest niedrogie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-299006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 idz do pierwszego lepszego supermarketu tam zawsze jest punkt uslugowy gdzie dorobisz kluczyk i ze starego zczytasz kody i zaprogramujesz nowy nie pamietam ile to kosztuje ale jest niedrogie Niegadaj głupot jak nie wiesz bo w markecie dorobisz tylko grot. Pastylki immo nie zczytasz bo to jest "crypto cod" 380 zl z pilotem bez pilota 150 w salonie opla. kluczyk 150 pilot 170 programowanie 60 Nie wiem co Ty tu napisales bo widze ze nie znasz podstawowych pojec. W kluczyku rozróżniamy kilka rzeczy. Mianowicie: grot, pastylka immo pilot radiowy i obudowa. Zeby miec wszytko to trzeba tak Posiadac kody z "pass card". W ASO lub w dobrym punkcie dorabiania kluczy majac te kody dorobic mozna grot i pastylke immo bez posiadania kluczyka na wzor-cena w ASO to cos kolo 160 zl. Dokupienie pilota radiowego to w ASO to cos kolo 180 zl ale mozna kupic na alledrogo. Programuje sie tylko pilota radiowego i tylko za pomocą techa 2 oryginalnego( nie da sie za pomoca techa na PC) znajac kody. Koszt w ASO to 52 zl ale bywa ze wiecej. A i trzeba byc osobiscie z tym samochodem w ASO. Czyli podstawowa sprawa jest posiadanie kodów i jesli sie ich nie ma to mozna sobie zamowic w ASO sciagniecie ich z fabryki-koszt od 122 do 200zl zalezy od ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 no to mam mały wydatek przed sobą, ale muszę to dorobić bo jak się zgubi to będzie kosztowało 4 razy tyle plus stres   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Niegadaj głupot jak nie wiesz bo w markecie dorobisz tylko grot. Pastylki immo nie zczytasz bo to jest "crypto cod"Potrzebowałem 2 kluczyk z immo do punto i po 2 godzinach był do odbioru u szewca,który dorabia tez kluczyki,więc olac pilota do centralnego zamka i mozna miec 2 kluczyk za 130 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Punto to nie astra G tak samo jak jest roznica miedzy viki B przed i po liftem bo pred liftowa da sie zczytac immo a juz poliftowa tak jak astre G nie da sie i trzeba miec kody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 wesol, sprawdzę i zapytam szewca,dam znac co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Nie masz co sprawdzac crypto kod jest kodem zmiennym i ni eda sie go zczytac. Ja tez pytalem telefonicznie fachowcow od odrabiania i mowili ze sie da a na miejscu po probie zczytania powiedzieli ze potrzebny kod. To samo w ASO powiedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6791-zapasowy-kluczyk-do-stacyjki/#findComment-298700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
