Gość tomekfura Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam, mam problem z wycieraczkami w Corsie B. Otóż podczas pracy przerywanej oraz na I biegu ciągłym (na pozostałych trybach jest to mniej widoczne) wycieraczki nie poruszają się płynnie tylko przeskakują (tak jakby na ułamki sekund się zatrzymywały), gdy dochodzą do podszybia słychać dziwny dźwięk jakiegoś trzaskania. Same wycieraczki zbierają przy tym bardzo dobrze. Stało to się po wymianie filtra kabinowego (wtedy musimy w corsie ściągnąć również ramiona wycieraczek) oraz wymianie wycieraczek na nowe (płaskie Unipoint). Myślałem że problem tkwi w piórach, więc zakupiłem klasyczne przegubowe Bosch, przez miesiąc było dobrze. Natomiast dzisiaj podczas silniejszego deszczu problem powrócił, założyłem stare wycieraczki, jest to samo, lecz z trochę mniejszym efektem (paradoksalnie te wycieraczki to również Bosch). Pomogło trochę przesmarowanie wycieraczek silikonem do uszczelek, lecz traktuje to jako rozwiązanie tymczasowe, gdyż na szybie pozostają po tym smugi. Próbowałem doginać już ramiona na wszystkie strony i nie wiem co jest problemem, bo jakbym nie dogiął to jest bez zmian. Miał ktoś z Was podobny problem, albo chociaż jakiś pomysł na jego rozwiązanie, ponieważ gdy pada to dopada mnie szał przez te wycieraczki. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. P.S. Problem nie występuje podczas używania spryskiwacza szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Najprawdopodobnie spalone są krańcowki od powrotu wycieraczek do pozycji zero (są zespolone z silnikiem wycieraczek). Samego silniczka chyba nie kupisz do wymiany komplet z mechanizmem wycieraczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-544499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekfura Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 (edytowane) Da się to jakoś sprawdzić żebyw ciemno nie wymieniać całego mechanizmu? Walczę z tym już chyba 2 m-ce Dodam że jak podniosę ramiona od szyby i włączę wycieraczki bez obciążenia to chodzą płynnie. Edytowane 25 Czerwca 2014 przez tomekfura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-544500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 A próbowałeś smarować mechanizm ? WD40 nie za bardzo nadaje się do takich rzeczy, lepszy jest smar np w spreju. Wymontuj też sam silniczek rozmontuj i zobacz w jakiej kondycji są pierścienie ślizgowe i blaszki z stykami które po nich ślizgają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-544512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekfura Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Mechanizm smarowałem silikonem w sprayu, który jest przeznaczony do zawiasów itp, w weekend spróbuję rozebrać silniczek i zdam relację co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-544519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stratos37 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Mam podobnie w corsie E, co było przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-798024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Pytasz ludzi, których już nie ma 9 lat. To tak, jakbyś pytał kogoś na cmentarzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67943-skacz%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-798027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
