Gość astrarider Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Witam wszystkich kierowców opli. Swoją przygodę z tym forum rozpoczynam od pytania. Podczas oględzin okolic silnika znalazłem popkękany przewód. Z jednej strony idzie do pompy hamulcowej z drugie nie wim, ale chyba gdzieś na tył silnika. Chodzi mi o identyfikację tegoż węża. Astra g z16xep Poniżej daję fotkę. ( ten cienki)<script charset="UTF-8" src="chrome://hdv/content/hdv.js" type="application/javascript"> </script> <script charset="UTF-8" src="chrome://hdv/content/hdv.js" type="application/javascript"> </script>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68035-identyfikacja-przewodu-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Ten cienki z zaworem zwrotnym? - ( jeśli o ten chodzi ) - to idzie do serwa od kolektora ssącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68035-identyfikacja-przewodu-astra-g/#findComment-545577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Wężyk podciśnienia powietrza - serwo hamulcowe-kolektor ssący   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68035-identyfikacja-przewodu-astra-g/#findComment-545586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astrarider Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 (edytowane) Właśnie obczaiłem sklepy z częściami i znalałem oryginalny wąż gm za 30 zł za metr. Pytałem się w salonie to chcieli 200 zł za m. Idąc za ciosem chciał bym wymienić złączki które znajdują się na końcach przewodu aby być pewnym co do szczelności. Zanacie może jakieś dobre sklepy gdzie monżna takie coś dostać? Jak to sie fachowo nazywa ? Edytowane 9 Lipca 2014 przez astrarider   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68035-identyfikacja-przewodu-astra-g/#findComment-545984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 (edytowane) Właśnie obczaiłem sklepy z częściami i znalałem oryginalny wąż gm za 30 zł za metr. Pytałem się w salonie to chcieli 200 zł za m. Idąc za ciosem chciał bym wymienić złączki które znajdują się na końcach przewodu aby być pewnym co do szczelności. Zanacie może jakieś dobre sklepy gdzie monżna takie coś dostać? Jak to sie fachowo nazywa ? Przewody możesz zmienić montując na swoich (starych) końcówkach i zaworze zwrotnym,nie powinno być problemów ze szczelnością ( tam jest podciśnienie). Montujesz nowy przewód wcześniej wkładasz jego koniec do gorącej wody i zakładasz końcówkę, na to możesz nałożyć koszulkę termokurczliwą i powinno być ok. pamiętać tylko trzeba jak ma być założony zawór zwrotny do serwa (jest zaznaczony w która stronę jest przepływ) gorące powietrze albo gorąca woda woda i tyle. Edytowane 27 Lipca 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68035-identyfikacja-przewodu-astra-g/#findComment-547872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
