Gość Sylwian Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Jeśli na desce miga kontrolka kodowa proponuje odczytać i problem może zostać bardzo szybko rozwiązany ale czasem i to może nie pomóc,proponuje podpięcie pod komputer diagnostyczny,bo przyczyn to tu może być wiele a lepiej zapłacić te 50 czy 80 zł aniżeli ładować niepotrzebnie kase w części które są sprawne.Może to być pompa paliwa,może filtr paliwa,może nawet sonda lambda a nawet cewka zapłonowa o przepływomierzu nie wspomne kończąc na czujniku przepustnicy.Można też sprubować odpiąć kleme akumulatora na jakieś 5 minutek,bo takie cudactwa podobno we fronterach A pomagają.Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6805-zamiast-%C5%82apa%C4%87-obroty-muli/page/2/#findComment-254128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Niestety moja wersja A nie posiada kontrolki kodowej. Z tym komputerem diagnostycznym to jest chyba najlepsze wyjście. Jednak zacznę od CUDU czyli od resetu kompa w autku. Napiszę czy pomogło. Dzięki. Nie pomogło [ Dodano: Sro Lip 23, 2008 21:59 ] Na moim brytyjskim eBayu kupiłem przystawkę - interfejs dla Opla rodem z Chin za 5 funtów. Ponieważ to o wiele taniej niż wizyta w serwisie spróbuje tak rozwiązać problem. Po analizie doszedłem do wniosku, że możliwe są dwie przyczyny: - brudny aparat zapłonowy lub co bardziej prawdopodobne - bylejakie paliwo - wyczutałem gdzieś, że lepiej lać 99-cio okatnowe niż zwykłe 95 a takie właśnie pierwszy raz zatankowałem. Dodatkowo pewnie trzeba będzie zmienić filtr paliwa bo wlałem też uszlachetniacz [ Dodano: Sob Lip 26, 2008 22:35 ] PROBLEM ROZWIĄZANY - paliwo. Wlałem porządny czyściciel układu paliwowego za 40 zł (10 funtów), zmieniłem przy okazji filtr paliwa - bardzo prosta czynność i już po usterce. Wlałem premium unleaded i uśmiech na twarzy. Usterka mulenia, strzałów i szarpania minęła. Czyli konkluzja: nigdy więcej paliwa regular czyli 95-tki tylko 99 - premium.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6805-zamiast-%C5%82apa%C4%87-obroty-muli/page/2/#findComment-254122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 to dziwne że winne akurat okazało sie paliwo. skoro na zimnym było ok i dopiero po kilku minutach zaczoł sie dusić to by wykluczało paliwo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6805-zamiast-%C5%82apa%C4%87-obroty-muli/page/2/#findComment-82701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
