Witam!
3 dni temu przy wyjeździe z parkingu coś kliknęło w okolicach silnika i auto straciło napęd. Biegi dało się wrzucać bez sprzęgła i ogólnie auto zachowywało się jak na luzie z tym wyjątkiem, ze dodając gazu podnosiła mi się wskazówka prędkościomierza mimo iż auto stało w miejscu. Przeguby ani skrzynia nie wydają żadnych podejrzanych dźwięków ale zauważyłem, że przy wrzuceniu wstecznego wydobywa się charakterystyczny dźwięk skrzyni który towarzyszy cofaniu. Zaholowałem auto do mechanika, ten dał je na podnośnik, obejrzał, postukał i stwierdził, że wszystko z zewnątrz wygląda sprawnie. Po ściągnięciu z podnośnika okazało się, że samochód się "naprawił" mechanik pojeździł po mieście bezawaryjnie i stwierdził, że prawdopodobnie coś się rozczepiło i przy podniesieniu wskoczyło na swoje miejsce, ja jeździłem 1 dzień i dziś sytuacja się powtórzyła.
Jakie są wasze sugestie w tej sprawie?
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/
Hmmm sytuacja dość dziwna i raczej niespotykana. Idąc tropem, masz napęd na przód który straciłeś całkowicie. Półosie i ich wyhaczenie ze skrzyni raczej odpada bo to niemożliwe chyba aby z obu stron jednocześnie sie stało. Ja bym stawiał na skrzynie biegów, lub sprzęgło (napisałeś że możesz wrzucać biegi bez sprzęgła) Zapewne Ci się "zawiesza" sprzęgło po wciśnięciu. Może to wycisk sprzęgła.
Troszke zamotałałem :) Sprawdź sprzęgło taka moja rada.
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/#findComment-298749
Witam.Kiedyś miałem podobne objawy. Możliwe że wyskakuje Ci przegub ze skrzyni. Jakby Ci się jeszcze raz to zdarzyło to spróbuj zobaczyć czy właśnie nie wyskoczył Ci on. Bo właśnie może to być ta przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/#findComment-298682
Też o tym myślałem, ale czy przy takim wyskoczeniu nie ucieknie olej ze skrzyni?
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/#findComment-298669
siemanko ja tez proponuje ze to moze przegub wyskoczyc ze skrzyni mialem tak raz jak mialem kiedys fieste:) niema zadnych wtedy szumow nic a jednak autko nie ciagnie:)sprzeglo wg mnie ok chyba zeby sie lozysko oporowe zacinalo ale to raczej malospotykane bo sprezyna docisku zawsze je odpycha dosc mocno wiec stawiam na ten przegub:)pozdr..a co do oleju do faktycznie moze wyciec ale jak troche sie wysunie to raczej nie powinien warto by bylo sprawdzic czy niema sladu wycieku gdzie w okolicach przegubow...jak bedzie sie to powtarzalo to tzreba bedzie wymienic zabezpieczenie ktore laczywielowypust przegubu z mechanizmem roznicowym...
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/#findComment-298558
jeśli jest gumowa osłona jak na przegubie od str. koła to nie będzie leciał olej. Chyba że wysunie się tak mocno aż rozerwie gumę.
Mnie natomiast zastanawia przyczyna takiego zjawiska. Była mowa o zabezpieczeniu ale czy mimo wszystko jest aż tyla miejsca żeby się wysunęła półoś?
Ja bym jeszcze zapytał: czy auto nie miało przygód? Źle przeprowadzona naprawa blacharska może też się do czegoś takiego przyczynić.
https://forum.opel24.com/topic/6815-brak-nap%C4%99du/#findComment-298513
