Gość WschodniKierowca Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Witam jestem posiadaczem Vectry B kombi w automacie,mam dzwiny problem pewnego razu gdy chciałem jak zawsze ruszyć autem do pracy pojawił się nieoczekiwany problem a mianowicie gdy odpalam auto na opcji P (parking) auto chodzi normalnie na N(neutral) także na R(wsteczny) już coś inaczej ale cofa normalnie ale jakby mniej mocy miał a na opcji D(drive) 1,2,3 odrazu gaśnie dosłownie.Jedyna opcja żeby ruszył to było trzymanie go na dużych obrotach na N i nagłe wciśniecie gazu i wrzucenie 3 wtedy łapał i jechał normalnie i nie gasł i pozniej cały dzień jezdził normalnie problem pojawiał się z rana na zimnym silniku , dostatałem rade ze to może byc olej w skrzyni bo już swieciła się lampka więc zmieniłem.Niestety problem nie znikną i pozniej każde zgaszenie auto wiązało się z tym ze na opcji D,1,2,3 gasł,zostawiłem go do mechanika sam nie wie do końca o co chodzi wymienił swiece kable , mówi ze problem to może być ze sterownikiem skrzyni biegów ,a ja już sam nie wiem tydzień stoi w warsztacie jeśli ktoś ma jakąś informacje albo wie albo zdarzył mu się taki problem proszę o pomoc.Pozdrawiam Vectra to 99 b kombi 2.0 w LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 vectra B nie ma i nie miala nigdy kontrolki o oleju w skrzyni jak juz jest kontrolka uszkodzenia skrzyni (kolko zebate z S w srodku - o ile dobrze pamietam z mojej) trzeba podlaczyc pod komputer diagnostyczny i odczytac jej bledy wtedy bedziesz wiedzial co robic dalej i zmien mechanikow skoro ci podstaw nie znaja btw zmien tytul tematu i zapoznaj sie z regulaminem forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WschodniKierowca Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 (edytowane) Podłączał pod komputer wyszło mu 10 błędów ,ale jego opinia to sterownik skrzyni biegów a wy co myślicie a ta kontrolka o której mówisz to w samochodach na gaz normalne bo na gazie jak pracuje to ona się nie swieci. Edytowane 19 Lipca 2014 przez WschodniKierowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 kolego nie merdaj kontrolki silnika i skrzyni to dwie inne rzeczy a ze masz 10 bledow to juz wogole debile a nie mechanicy na gazie nie ma nic sie swiecic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WschodniKierowca Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Jeśli chodzi o tą Vectrę to naprawdę dziwna sprawa,na zimnym silniku rano nie chce jechać ale jak złapie temperature to cały dzień jezdzi bardzo wporządku,sam już nie wiem w czym jest problem czy to może byc skrzynia biegów w automatach różnie to bywa dlatego pytam bo sam nie wiem co już robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-548119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Zacznij od tego co radził Gawlak: popraw tytuł zmień mechaników odczytaj błędy i je tu podaj Zmieniałeś olej w skrzyni czy w silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-548141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Tytuł już rano poprawiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-548151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Taka ta nazwa że nic nie wiadomo... Może "problem z automatyczną skrzynią - gaśnie jak zima"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-548208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Jak walczyłam ze swoją skrzynią, przekopując internet i szukając pomocy u różnych fachowców dowiedziałam się kilku fajnych rzeczy, które może jakoś cię naprowadzą. Otóż uszkodzony sterownik na ogół powoduje problemy z pracą skrzyni w jej ruchu: złe zmiany biegów, brak biegów, szarpania przy zmianie biegów itp... Sam piszesz że jak auto zimne to są problemy czyli jak za gęsty olej. Coś jest nie tak z konwerterem. jak wrzucasz bieg z luzu nie ma siły zasprzęglić i auto gaśnie - za niskie ciśnienie oleju. Mogło być tak ze sterownik padł już wcześniej co doprowadziło do uszkodzenia konwertera.... ale niestety to możesz zdiagnozować tylko po zdjęciu skrzyni. Tego niestety komputer ci nie powie. Jeśli moje wróżenie z fusów coś ci pomoże to miło.... ja na pewno nie jeździła bym załączając biegi na wysokich obrotach bo skończysz skrzynię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68215-problem-z-dzia%C5%82aniem-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-548254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
