Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam! Niestety w czasie jazdy skonczyła mi się bena mimo iż komputer wskazywał jeszcze 20km a do stacji zostalo jakies 300m bo juz prawie włączałem migacz... Szarpnęło i silnik zgasł. Od tego dnia (zeszły weekend) samochodzik strasznie szarpał przy ruszaniu i dodawaniu gazu. Pomyślałem że to pompa () lub ewentualnie śmieci dostały się do filtra paliwa i zatykają przepływ. Po wymianie filtra już tak nie szarpie jednak na 3 biegu przy dodawaniu gazu nadal to samo. Powoli powoli i nagle dostaje kopa ze aż wciska... To astra II 1.6 16v. Pomyslalem ze zanim oddam do mechanika zapytam was co podejrzewacie i sprawdze kody błędów. I tu niespodzianka. Robiłęm to pierwszy raz ale ścisle wg wskazówek z forum i artukułu i mimo zwarcia spinaczem kontrolka nie zacxzełą migać ani razu. Co to moze oznaczać? Próboałęm kilka razy i nic.... Pozdrawiam. uvextra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 To oznacza, że nie ma błędów. Próbowałeś resetu kompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-298598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 To oznacza, że nie ma błędów. Próbowałeś resetu kompa? odłączyć aku? nie próbowałem poprostu wpierw wolałęm spytać na forum myslałęm ze musi wywalić 12 jako rozpoczecie wykonywania diagnozy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-298596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 12 to jest w starszych kompach, jak jest 10 - pinowe gniazdo diagnostyczne. Ty masz 16 - pinowe i kody masz 4 - cyfrowe. jak nic nie miga, to komp czysty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-298595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 ok dzieki wielkie za odpowiedz bo to w sumie zagadka byla dla mnie. a co do reszty to jakies propozycje co moze byc do wymiany w silniku zeby nie szarpał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-298591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Zaczęło się od braku paliwa, więc tu trzeba szukać. Ale najpierw reset, jak nie ma błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-298589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Pompa paliwa do wymiany. smarowana jes paliwe i w przypadku jego braku szybko sie zaciera i może powodowac takie objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-82710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 temat sprzed trzech lat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-82693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 już z pięciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6832-koniec-beny-szarpanie-problem/#findComment-598220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
