Vectra B-przeciek oleju na świece, brak mocy.
Gość speedybike
Witam.
Kilka dni temu zauwazyłem dziwną prace silnika.
Z początku podejrzewałem przepustnicę-nierówna praca silnika, ale obroty były ok, tylko czasami niemrawo odpalał, więc to raczej nie było to, tymbardziej ze rpzepustnice czyściłem 9 mcy temu....
Dodatkowo po dodaniu gazu, nierówna praca ustawała więc jakoś nie przywiązywałem do tego wagi....
Parę razy zapalił się check, ale zgasł.
Wczoraj żona mi wspomiała że coś auto głupieje.
Dzisiaj jak odpaliłem to strasznie nierówno silnik pracował, i pierwsze co zrobiłem to zabrałem się za świece.
Włos mi się zjeżył na glowie, gdy po zdjeciu listwy zapłonowej, w gniazdach ze świecami zobaczyłem...OLEJ.
Widać było że olej przecieka spod pokrywy zaworów na 3 świece, zalewając je od góry.Niedawno zauważyłem że uszczelka pokrywy puszcza olej....
Wykręciłem świece, przemyłem izopropanolem, wysuszyłem no i nic nie pomogło....Wiem, czyszczenie świec to...nieporozumienie :D
Ale jest sobota, auto potrzebne więc....Check pali się co chwile, czasami zgasnie, po wrzuceniu jedynki i ruszeniu zapala się ponownie.
Auto odpala, obroty na jałowym 800, wkręca się do 5000bez problemu na luzie, na biegu już jest gorzej.
Auto rusza niemrawo, terkocząc, nie ma mocy...na dwójce ciężko się wbija na 2,5-3,000 obrotów.
Na kompa jestem umówiony na poniedziałek...
Jakieś przypuszczenia macie?
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/
Gość speedybike
Dis czyli listwa? PRzewodów nie mam.
Nowe swiece GM będę miał na jutro rano, nie wiem czy to pomoże ale raczej musze je wymienić chyba....
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548614
Nie napisałeś jaki silnik, teraz widzę 125kM więc z18xe czyli cewka DIS pozostaje.
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548615
Na jedno wychodzi. X18XE1 też ma na świecach DIS-a i to takiego samego jak Z18XE
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548637
Gość speedybike
A czy padnięta cewka, daje znać poprzez check? Kumpel miał np podobne objawy i check mu sie nie zaświecił. Wymienił świece i było już ok.U mnie świeci check.....
Ech szkoda ze komp dopiero na poniedziałek...nie będę mógł spać :D
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548646
To jest elektronika. To jest nieprzewidywalne.
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548667
Gość speedybike
A więc jednak to jest cewka.I byc moze sonda, ale to się okaze po wymianie cewki.
Te oryginalne cewki, montowane w oplach to jakiej firmy są? Sagem?Siemens? Nie wiem jakiej firmy mam szukać.
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548792
Bosch albo Magneti Marelli. Pamiętaj, że Ople nie lubią elektrycznych zamienników - często dzieją się cuda.
https://forum.opel24.com/topic/68385-vectra-b-przeciek-oleju-na-%C5%9Bwiece-brak-mocy/#findComment-548793
