Gość Szugron Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Witam, Jestem świeżym posiadaczem astry III 1.6 benz (2005 rok). Mam taki problem że wczoraj jak wracałem do domu to na komputerze wyświetlił się komunikat "poz. chłodziwa". Dzisiaj jak odpaliłem samochód komunikat ten zniknął, ale kontrolka "check engine" nie gaśnie po zapaleniu zapłonu wraz z innymi kontrolkami. Gaśnie ona dopiero po odpaleniu silnika. Co może być przyczyną takiego stanu? Gdzieś wcześniej wyczytałem że czujniki poziomu chłodziwa często płatają takie psikusy. Wywnioskowałem również że komputer mógł zarejestrować wtedy jakiś błąd, teraz go już nie ma, ale komputer ma go w swojej pamięci i dlatego kontrolka zaświeca się przy włączaniu zapłonu.. Proszę o pomoc, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 "check engine" nie gaśnie po zapaleniu zapłonu wraz z innymi kontrolkami. Gaśnie ona dopiero po odpaleniu silnika. Bo tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Arkos mylisz się, kontrolka check engine poowinna gasnąc kilka sekund po przekreceniu zapłonu a nie po odpaleniu.Prawdopodobnie zapisał sie jakis bład i dlatego gasnie dopiero po uruchumomieniu jak napisał autor.Skasowanie błedu spowoduje ze bedzie prawidłowo gasnac jezeli nie ma jakiegos uszkodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 http://astra-3.pl/tips.php?id=12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 kontrolka z kluczem to check engine....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Kurde... doczytałem teraz, że to to jest kontrolka emisji spalin... faktycznie z kluczem check engine sie nazywa. Sory, mój błąd. Mylę stare z nowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Skoro zapalił sie poziom chłodziwa to nalezy sprawdzic stan i polaczenia przy czujniku i sam czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szugron Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Okej, dzięki za odpowiedź!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68422-%C5%9Bwiec%C4%85cy-check-engine-podczas-odpalonego-zap%C5%82onu/#findComment-548964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
