Gość wjjasiu Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Witam Was Jak zrobic, aby po właczeniu zapłonu pompa paliwa uruchomiła sie na 2 sek i po tym czasie wyłączyła? Oczywiście podczas rozruchu analogicznie musi załączać również. Jak wiadomo, oryginalnie załącza ja przekaźnik dopiero podczas rozruchu. Chce to zmienic, tak jak pisałem, w celu nabicia cisnienia Jakis przekaznik dodatkowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Po co chcesz to robić. Odpalasz na LPG cz na PB. Sprawdź oba układy zasilania czy są sprawne, wówczas nie będziesz miał problemów z dopalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjjasiu Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Powiem tak, gdy jezdze na benzynie (gasze, odpalam, 0 LPG) to nie ma takiego problemu. Czyli po zgaszeniu auta na LPG jakby gaz dostawał sie do kolektora ssącego Mam I gen. Czego mógłby być tego powod ? Idzie to zlikwidowac ? Jak zimna odpalam na PB, jak ciepla na LPG. Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez wjjasiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 W dniu 7.08.2014 o 17:53, wjjasiu napisał: Idzie to zlikwidowac ? Doprowadzić do normalnego stanu sprawności instalację LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjjasiu Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 W porządku ArKos, ale jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Kolego prawdopodobnie reduktor do regeneracji(wymiana membran) lub wymiany.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjjasiu Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Kupowałem nowy rok temu. Zrobiłem na nim ok 10tys km Moze byc tu winna zla regulacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Ja bym się sam nie pchał do instalacji LPG, podjedź do gazownika niech sprawdzi, jak masz nie nieszczelną instalację (przepuszczają zawory) to może dojść do wybuchu zgromadzonego gazu w filtrze lub kolektorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Filtr z cewką przed reduktorem. Masz taki ? Będzie zamykał dopływ. W starej instalce możesz mieć jeden na butli tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjjasiu Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Przy butli mam elektrozawor, następnie jak piszesz, filtr z elektrozaworem i na koncu reduktor z elektro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68444-2-sek-praca-pompy-na-zap%C5%82onie/#findComment-549118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
