Astra LPG nie daje rady na benzynie.
Witam.
Posiadam Astrę II z 98. 2.0 silnik 136KM.
Mam założony w niej gaz,który przełącza się po ponad 2 tys obrotów.
Problem mój polega na tym, że auto na benzynie nie ma mocy, jest zamulone i strasznie się ciężko jeździ.
Pytanie co mogę teraz zrobić, według mnie auto na benzynie powinno chodzić lepiej niż na gazie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/68473-astra-lpg-nie-daje-rady-na-benzynie/
To jest właśnie tak, jak się ma II generację tam, gdzie powinna być sekwnecja. Prawdopodobnie wtryski pozapiekane, zależy jak instalator założyć gaz. Jeśli zrobił jak trzeba, czyli odcina zasilanie wtrysków przy jeździe na LPG a pompa dalej chodzi i jest obieg, to nie dzieje się nic - tak też jest w sekwencji. Zwykle jednak idą na łatwiznę i odcinają pompę paliwa, przez co auto jedzie na gazie, wtryski benzynowe zaś pracują na sucho i oto efekty. Tak czy siak, przyjżałbym się ukłądowi paliwowemu i przede wsyztskim założył sekwencję.
https://forum.opel24.com/topic/68473-astra-lpg-nie-daje-rady-na-benzynie/#findComment-549243
A ja zdjąłbym na noc klemę z akumulatora, rano ją założył i zrobił ze 40-50km TYLKO NA BENZYNIE bez używania LPG.
Jak auto się opamięta i zacznie jeździć normalnie, to do gaziarza na porządne zrobienie regulacji LPG.
https://forum.opel24.com/topic/68473-astra-lpg-nie-daje-rady-na-benzynie/#findComment-549245
ArKos, posłucham Twojej rady i tak zrobię.
a co do sekwencji. nie wiem czy jest sens już zakładać, auto ma prawie 300 tys, a nie wiadomo ile miało przed cofnięciem. Nie wierzę, że to oryginalny przebieg. :)
https://forum.opel24.com/topic/68473-astra-lpg-nie-daje-rady-na-benzynie/#findComment-549397
