Gość WojtaS60 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Ostatnio nie mogłem otworzyć auta z pillota zaszłem do moto wymienili mi baterie w pilocie,ale pilot dalej nie działał. Zajechałem na stację obsługi gdzie doprowadzono mi pilot do porządku tzn.centalny zamek działał bez zastrzezeń. Niestety wczoraj znowu nie chciał odpalić,próbowałem go zarejestrowac zgodnie z poleceniem w książce obsługi, ale lipa nic nie działa czy mogę liczyć na pomoc,czy jednak muszę udać się do fachowca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68517-pilot-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 czytal, o zimnych lutach ?? tematow o tym od groma na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68517-pilot-centralnego-zamka/#findComment-549594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 (edytowane) Rozbierz kluczyk tak jak do wymiany baterii, bateria jest w plastikowej oprawce ze stykami - u mnie nie jest ona przymocowana do płytki z obwodami. Oczyść miejsca styku na płytce, pomaga również przed złożeniem kluczyka położenie na baterii gąbki gr. ok 2-3 mm w celu mocniejszego dociśnięcia baterii z oprawką do płytki. Nie stosuj do tego celu twardych materiałów lub poskładanego papieru bo możesz przedobrzyć. Edytowane 12 Sierpnia 2014 przez arturro-55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68517-pilot-centralnego-zamka/#findComment-549637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojtaS60 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Dzieki arturro-55 za podpowiedz.Teraz wszystko jest o.k.zamek dziala bez zastrzezen.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68517-pilot-centralnego-zamka/#findComment-550221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
