Dziwny świst silnika przy przyspieszaniu
Witam. Od około miesiąca słychać dziwny świst na niskich biegach podczas przyspieszania. Wcześniej było to tylko na 1 i 2. Teraz słychać to też na 3. Na wysokich obrotach ustaje. Jest to identyczny problem jak na tym filmie http://youtu.be/AsOkvPKcthA Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdrawiam serdecznie, Karol.
https://forum.opel24.com/topic/68541-dziwny-%C5%9Bwist-silnika-przy-przyspieszaniu/
Gość popencjusz
Przyłóż ucho do silnika i osłuchaj skąd dochodzi. Na moje ucho to świst powietrza. Może z pod klap wirowych albo jakaś nieszczelność na dolocie (może dziura w intercoolerze) Tak zza biurka to wróżenie z fusów. Nie wykluczam też łożyska na którejś z rolek. Sprawy nie możesz lekceważyć więc weź kogoś do pomocy i nasłuchuj.
https://forum.opel24.com/topic/68541-dziwny-%C5%9Bwist-silnika-przy-przyspieszaniu/#findComment-549871
tez mialem pisac ze jak swist to pewnei turbo wyje jak upiór ale tu wyglada raczje na jakas rolke albo pompe CR.
https://forum.opel24.com/topic/68541-dziwny-%C5%9Bwist-silnika-przy-przyspieszaniu/#findComment-550061
  • 2 miesiące temu...
a najprosciej bedzie gdy zaczniesz od posprawdzania wezy, klap wirowych i nie zapomnij o sprawdzeniu szczelnosci uszczelek wtryskow-podkladek wtryskow.
https://forum.opel24.com/topic/68541-dziwny-%C5%9Bwist-silnika-przy-przyspieszaniu/#findComment-558600
