Gość rybeusz89 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam. Od razu zaznacze ze jestem laikiem. Ostatnio w warsztacie wymieniono mi rozrzad. Wczoraj jadac do pracy sprawdzilem stan oleju i plynu w chlodnicy i suprajs. Byla pusta. Podczas dolewania czesc cieczy zeszla do rury i zostalo w okolicach połowy zbiornika. Dzis wracajac z pracy przed ruszeniem zajrzalem pod samochod. Zauwazylem mokra plame z lewej strony (patrzac na wprost auta). Samochod jest z UK wiec kierata jest z prawej strony. Plynu troche ubylo. Widoczny wyciek z jakiejs miski usadowionej pod silnikiem. Czy to pompa? Mozna z tym jezdzic (gora 4 dni)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 To jest układ zamknięty. Więc powinien pracować na stworzonym ciśnieniu. Jesił go brak, to możesz ugotowac silnik w pierwszym korku. Jej jest wyciek to... Powrót do mechanika... szybki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aqorn Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Zazwyczaj przy robieniu rozrządu jest wymieniana pompa wodna. Może coś jest nieszczelne po wymianie pompy. Jak powyżej, sugeruję powrót do mechanika robiącego rozrząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybeusz89 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Na rachunku ktory dostalem nie ma w wymienionych czesciach pompy wodnej. Jest to jakas standardowa procedura? Czy mechanik do kitu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Aby wymienić pompę to trzeba zdać cały rozrzad. Dlatego się to razem robi. Trzeba znaleźć z jakiego miejsca jest ten wyciek. I to szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Nie trzeba ściągać całego rozrządu , by wymienić pompę wody w 1,0 12V , wystarczy tylko poluzować pasek wieloklinowy . Opcje są następujące : 1) układ był zapowietrzony i w miarę odpowietrzania poziom płynu sie obniżył , a wtedy nalezy go uzupełnic i obserwować co dalej sie dzieje , 2) podczas prac został naruszony któryś z przewodów czy elementów układu chłodzenia i pojawił sie wyciek , 3) awaria uszczelki pod głowica lub źle założona uszczelka pokrywy rozrządu. Silnik dymi na biało ? Widać olej w płynie lub na odwrót ? Jesli tak , oznaczałoby to opcję nr 3 . Osobiście obstawiam opcję 2 . Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybeusz89 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Nie zaobserwowalem wody w oleju i na odwrot. Chyba zle w profilu wpisalem silnik bo to jest 1.2. Znajomy ktory tez mial corse mowil ze pompa jest na zewnatrz. Wiec nie wiem czy trzeba sciagac rozrzad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Rozrząd jest na łańcuchu więc nie wymienia się pompy wody przy wymianie rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Trzeba znaleźć z którego miejsca jest wyciek. Mówimy że pilne a kolega po tygodniu się zastanawia czy podnieść maskę. Po jaką cholerę się odzywać, jeśli auto i tak trafi do mechanika. Możliwe że z ugotowanym silnikiem. O pompie podałem ogólnie... Nie widziałem nawet jakie auto i silnik. Wybaczcie mój błąd. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybeusz89 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Na oko laika ciezko jest powiedziec czy pompa jest w srodku czy na zewnatrz. Tak auto trafi do mechanika tylko chcialem sie dowiedziec czy to jest nastepstwo wymiany rozrzadu (nieodpatezenie przy wymianie) czy tez po prostu nastapilo to samoistnie. Niestety godzina pracy mechanika w glasgow oscyluja w okolicach 40-50 funtow na taki wydatek mnie nie stac. Umowilem sie z kolega co sam naprawia ze mi to zrobi ale dopiero w sobote stad te pytanie dotyczace czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68632-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-550720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
