Gość JJ Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 WD40 sprawi że pasek się będzie ślizgał, zrób tak jak proponuje Zibi: WD rzeczywiście sprawi że będzie ślisko, ale nie na tyle żeby pasek się ślizgał, tylko wyeliminuje piski. Woda też dobra, tylko że chwilowo. Jak wjedziecie w kałuże i pasek piszczy, to dlatego że woda jest mokra, śliska, czy tłusta... pomyślcieCo do WD to ma jeszcze pewne właściwości konserwujące, a najlepiej jakbyś psiknął jakimś preparatem silikonopochodnym, jeśli oczywiście nie chcesz wymieniać paska, którego wymiana i tak ciebie nie ominie. Te metody to tylko sprawdzenie "co w trawie piszczy". Sprawdzisz i podejmiesz decyzję, czy wymieniać czy naciągać. Hmmm...... oczywiście że wymieniać. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 tylko nie wd40, ten preparat jak inne odrdzewiacze niszczy gumę , powoduje jej utwardzenie co prowadzi do pękania. do tego są odpowiednie środki jak np. smar do uszczelek czy plak do czyszczenia kokpitu(nie niszczy takich rzeczy). A najlepiej to zmierzyć szerokość paska, spawdzić jaki wymiar ma nowy i już wiadomo czy zużyty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 no dzeki za rady!! woda sie nie sprawdzila dzisaj, zaczol piszczesc jeszcze glosniej i na kazdym biegu.... jutro popruboje z WD i z plakiem jak to nie da rezultatu to zostaje podciaganie i wymiana, no wymiana to ostatecznosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 woda sie nie sprawdzila dzisaj,chciałeś rady jak sprawdzic chwilowo,czy tylko pasek piszczy,więc podałem,ale woda nie eliminuje problemu pisku.Jak chcesz ,żeby nie piszczało,to posmaruj lepikiem-stary sprawdzony sposób na pasy lub po prostu naciagnij lekko pasek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 P żeby nie piszczało,to posmaruj lepikiem-stary sprawdzony sposób na pasyZibi to naprawdę sprawdzony sposób Pierwszy raz o nim słyszę, jaj sobie nie robisz Najprościej to chyba wymienić ten pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 jaj sobie nie robiszGdzieżbym smiał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Ale tak na poważnie to metoda chyba jest dość staroświecka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 ta metoda jestdobra mozna tez kawalek smoly zapodac wtedypasek tezorzestane sie slizgac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Kurczę człowiek uczy się całe zycie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 a spróbuj tak jak kolega radzi,zdjac na cwilke pasek,bo to moze piszczec łozysko w alternatorze.U mnie tez tak sie dzieje ale dalem tam troche oleju i narazie przestało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
