Gość zwkrz Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Witam wszystkich, Czy ktoś mi pomoże w mojej sprawie braku klimatyzacji ? Kłopot dotyczy drugiej mojej Astry II 1.7 CDTI 2005r. Niedawno klima (manualna) była uzupełniana oraz sprawdzana szczelność. Wszystko działało do pewnego momentu - czyli braku chłodzenia. Nie będę miał szybko możliwości podłączenia pod VAG. Po sprawdzeniu bezpieczników zauważyłem, że sprężarka się załącza i wyłącza. Odpiąłem wtyczkę na dole spręzarki i okazało się, że co 10sek. lub czasem dłużej, napięcie spada do 0 na 2-5 sek. Gdzie szukać przyczyny ? Jakiś czujnik ? Jeżeli tak, to gdzie on się znajduje ? Podejrzewam czujnik ciśnienia klimatyzacji na chłodnicy przy zderzaku. Czy można go sprawdzić i ewentualnie wymienić bez utraty środka, jakiś zaworek odcinający ?? pozdrawiam, zwkrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Czujnik można wymienić bez problemu. Pod nim jest zawór z maszynką, taka jak w kole. Szybko odkrecasz prostu. Ale dla sprawdzenia daj mu zwore we wtyczce. Tam są dwa piny. Zamknij obieg poprostu. Może być spadek ciśnienia... coś pewnie się rozszczelnilo.. Edytowane 6 Września 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwkrz Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Dzięki bardzo Pod nim jest zawór z maszynką, taka jak w kole. Szybko odkrecasz prostu. ---- czyli chyba zaworek kulowy ? Ale dla sprawdzenia daj mu zwore we wtyczce. Tam są dwa piny. Zamknij obieg poprostu. ---- jaka powinna być rezystancja tego czujnika ciśnienia ? Może być spadek ciśnienia... coś pewnie się rozszczelnilo.. ---- hmm, nie sądzę bo nic nie widzę ( chociaż nie mam też lampy ) a jak wcisnę zawór do podłączania to syknie mocno na zielono. Zakładam, że ciśnienie jest odpowiednie.. Tylko skąd takie spadki napięcia do zera ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwkrz Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Witam ponownie, Dzisiaj właśnie sprawdziłem ale we wtyczce do czujnika ciśnienia klimy ( ten na górze chłodnicy ) nie ma dwóch pinów ( jak pisze harnas 1515 ) ale są trzy. Odłączyłem, to pojawiły się na tablicy żółte symbole chłodnicy i kluczyka oraz oba wiatraki zaczęły chodzić z max. mocą. Próbowałem zwierać ( ze strachem ) ale to nic nie dało. Gdzie szukać przyczyny tego zanikania napięcia na wejściu do sprężarki ? wie ktoś ?? pozdrawiam serdecznie, Edytowane 13 Września 2014 przez zwkrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Zaczynasz od dupy strony... Kto powiedzial, ze sprezarka ma chodzic caly czas? Podepnij tester i sprawdz jakie cisnienie panuje w ukladzie wysokiego cisnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 W czujniku musisz mieć trzy piny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwkrz Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Zaczynasz od dupy strony... Kto powiedzial, ze sprezarka ma chodzic caly czas? Podepnij tester i sprawdz jakie cisnienie panuje w ukladzie wysokiego cisnienia. Spróbuję w przyszłym tygodniu podpiąć go. Ale to chyba nienormalne aby sprężarka 10sek chodziła, zatrzymanie 2-3sek i tak w kółko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-552829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Poczytaj http://forum.opel24.com/topic/53028-klimatyzacja-wlacza-sie-i-wylacza/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68813-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-przerywanie/#findComment-556179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
