Gość krzysztof55 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Nie zawsze zapala mi się światło cofania,(częściej nie).W krórym miejscu znajduje się wyłącznik cofania.Jaki jest problem w jego wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 http://forum.opel24.com/topic/8329-brak-wstecznych/?p=395628 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 W dniu 7.09.2014 o 17:58, krzysztof55 napisał: Nie zawsze zapala mi się światło cofania,(częściej nie).W krórym miejscu znajduje się wyłącznik cofania.Jaki jest problem w jego wymianie. Tu masz linka - widać na zdjęciu wyłącznik z wtyczką i resztką kabli. - http://ajax.ambit.pl/upload/Impresja/346507/p1790736.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 A co to za sprezynka z pomarańczowym koreczkiem na szczycie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 To blokada do ustawienia lewarka zmiany biegów http://forum.opel24.com/topic/43227-ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/ Jednocześnie odpowietrznik skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 (edytowane) Ustawiając lewarek blokujesz mechanizm zmiany w kabinie i tę sprężynke naciskasz na skrzyni. Oczywiście masz wszystko mieć na luzie. Kacper jak zwykle jest szybszy. Zauważyłem że w niektórych daewoo jest podobnie Edytowane 7 Września 2014 przez rafalgrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Czy można kupić wyłącznik świateł cofania,jeśli tak to z jakiego modelu podchodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 W dniu 8.09.2014 o 15:59, krzysztof55 napisał: Czy można kupić wyłącznik świateł cofania,jeśli tak to z jakiego modelu podchodzi ? Tu masz linka z all......... http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-cofania-opel-daewoo-gm1239271-i4516698297.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 (edytowane) W dniu 8.09.2014 o 19:22, rafalgrzegorz napisał: Tu masz linka z all......... http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-cofania-opel-daewoo-gm1239271-i4516698297.html Czy można bezpiecznie wykręcić ten czujnik,bez ryzyka wycieku oleju ? Czy wtyczka pasuje,czy trzeba przerabiać ? Edytowane 9 Września 2014 przez krzysztof55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 W dniu 9.09.2014 o 05:06, krzysztof55 napisał: Czy można bezpiecznie wykręcić ten czujnik,bez ryzyka wycieku oleju ? Czy wtyczka pasuje,czy trzeba przerabiać ? Z opisu wynika że jest dedykowana do sintry Korek do uzupełnienia i kontroli jest niżej, więc może parę kropli spaść, ale nie powinno być problemu. Wtyczka powinna pasować właśnie takie mają ople i pochodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68826-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-552422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
