Astra F, nie słychac pompy paliwa
Gość wasil23oki
Witam, problem jest nie typowy.
Od dwóch dni, nie zależnie czy chcę zapalic astrę z benzyny czy z gazu, nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka, kontrolki standardowo się świecą, słychać jak przekażnik odpowiedzialny za pompe "strzela". Ale gdy przekręcam kluczyk jeszcze bardziej, czyli na zapłon, auto zapala, ale jakby za drugim razem....za pierwszym zapali i zgaśnie, a za drugim normalnie. Dziwne jest to że pompa na początku nie startuje, ale auto zapala, czyli pompa jest ok. Panowie w czym może byc problem? Co mogło spowodować to że pompa po przekreceniu na ten pół zapłon nie startuje?
https://forum.opel24.com/topic/69014-astra-f-nie-s%C5%82ychac-pompy-paliwa/
Bo tak ma być. Pompa zaczyna pracować od momentu kręcenia rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/69014-astra-f-nie-s%C5%82ychac-pompy-paliwa/#findComment-554244
To silnik na monowtrysku. Nie ma listwy...
https://forum.opel24.com/topic/69014-astra-f-nie-s%C5%82ychac-pompy-paliwa/#findComment-554270
.Wydajność pompy mozna sprawdzic samemu ale do cisnienia trzeba miec przyrzad ale by pasowało sprawdzic..Regulator cisnienia bardzo rzadko sie psuje.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69014-astra-f-nie-s%C5%82ychac-pompy-paliwa/#findComment-554285
