przepustnica egr wskazówki
Witam wszystkich mam problem ze swoim signum a mianowicie chodzi o to że auto faluje na obrotach dosc mocno spadaja i podnoszą sie a najgorsze jest to ze nie moge wyjechac w daleką trase rzędu 100 km poniewaz auto zaczyna wariowac i gaśnie.. jeszcze niedawno obroty falowały tylko jak silnik był rozgrzany dosc mocno gdy to zauwazałem wiedzialem ze za chwile będą problemy z tym ze znowu mi zgasnie.. zdarzyło mi sie to 3 razy ze na srodku krzyzówki autko zgasło i nie chcialo odpalic przez czas mniej wiecej długosci papierosa i zawsze w dalekich trasach. Gdy jezdze tylko do pracy czy po miescie to nie gasnie. Wyskakuje mi na kompie samochod z kluczem bylem u mechanika z tym i za bardzo nie wie o co kaman.. wyczyscil mi bak wymienil filtr paliwa i nic to nie dalo.. poczytalem na forum ze warto przepustnice wyczyscic i od razu egr bo ponoc sa obok siebie i o klemach ze przeczyscic co juz zrobilem i nic to nie dalo. Co wy powiecie na ten temat ? gdyby mi ktos wrzucil foto gdzie jest ta przepustnica dokladnie w ktorym miejscu bo ja jestem zielony w tych sprawach ;p wiem tylko ze to łatwo wykrecic a no i ten egr czy łatwo do tego dojsc czy nie.. z góry dzieki pzdr
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/
O oj nie chce się wpisać w wyszukiwarkę egr 1.9cdti oraz przepustnica 1.9 cdti. Czyszczenie montaż i demontaż zajmie Ci ok 2 godzin. Sądzę jednak ze to nie przyczyną Twoich problemów. Podejdź do kogoś kto odczyta Ci błędy.
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/#findComment-555208
bylem i nie ma żadnych błędów
Nie wierzę że nie ma skoro check jest.
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/#findComment-555339
chodzi o to ze mialem samochod z kluczem mechanik usunął błąd i wymienil filtr paliwa i błędu nie bylo ale auto jak zle chodzilo tak chodzi i znowu sie pokazał błąd a on nadal nie wie co jest..
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/#findComment-555540
  • 3 tygodnie później...
Witam,
możesz mieć problem z czujnikiem elobau :-( nie polecam używanych części jest to jakaś wada fabryczna :-( a nowa przepustnica z czujnikiem kosztuje 2000pln
polecam zmianę softu :-)
byliśmy rzazem ze szwagrem w dwa autka 30min 200pln i zrobione autko śmiga aż miło.
W razie pytań 608589413
http://www.gomar-ltd.co.uk/index.php/pl/oferta
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/#findComment-557669
to nie ten silnik kolego zeby ten elobau byl. Falowanie moze byc spowodowane przedmuchami na oskach klap w kolektorze dolotowym. Lekarstwo na to wyjecie kolektora oczyszczenie i zaspawanie(mnie slusarz za zaslepienie skasowal 85pln). Dalej...chyba moglbym sie pokusic na postawienie- zgonienie winy za przygasanie na przepustnice(zimne luty), kolejna sprawa to egr....moze sie zacina i cisnienie zamiast do silnika idzie w komin.
Ale to wrozenie, odczytaj bledy i wroc....
https://forum.opel24.com/topic/69095-przepustnica-egr-wskaz%C3%B3wki/#findComment-557753
  • 6 miesięcy temu...
