Gość skoczek18 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Witam mam takie pytanie. Kupiłem Astre j która ma funkcje podgrzewania przedniej szyby, po włączeniu tego przycisku zwiększają się obroty dmuchawy i leci ZIMNE powietrze do czasu gdy się silnik nie rozgrzeje. Czy to jest normalne zjawisko z tym zimnym powietrzem czy powinno lecieć po uruchomieniu silnika Odrazu ciepłe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Zastanawiam się czy piszesz poważnie,czy sobie żarty robisz.Jak niby ma lecieć z nawiewów ciepłe powietrze skoro układ jest niedogrzany przy tzw.zimnym silniku i co ma z tym wspólnego temat podgrzewanej przedniej szyby?!Podgrzewanie szyby zaoszczędza Ci tylko czas na odmrożenie i zaparowanie szyby,warto z tego korzystać zamiast drapać skrobaczką.Jeśli chcesz mieć ciepełko w aucie zaraz po odpaleniu silnika zakup ogrzewanie niezależne.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek18 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Rozumie Cię tylko jak ma odmarznac szyba skoro na nią leci zimne powietrze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 a masz na szybie takie paski (do podgrzewania szyby ) ? http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a5250746eff47682.jpg może astra ma ogrzewanie vebasto ? bo jeśli nie masz, to masz zwykły nadmuch na przednią szybę, który będzie działał, jak silnik się "zagrzeje"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek18 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Niestety nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 nie wiem jak jest w astrach j ale pewnie tak jak i w astrach h. W każdej jest przycisk podgrzewania szyby lecz nie w każdej jest to samo. Jedne dopiero odmrożą szybę jak się woda nagrzeje a drugie mają quickheat czyli wbudowaną grzałkę powietrza. Czy astry j mają ogrzewanie zainstalowane w szybie jak fordy - wątpię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek18 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Jak ford to napewno tak nie maja. Tylko właśnie rozmawiałem z kolega który ma astre h i mówi że nie trzeba u niego czekać jak się rozgrzeje silnik tylko na zimnym włącza ten przycisk i po 1minucie juz mu leci ciepłe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 bo właśnie ma quickheat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek18 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Czyli w 4 tego nie ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Twój egzemplarz może być konkretnie w to niewyposażony. Po nr VIN możesz sobie sprawdzić czy je masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
