Jak wam szybko gaśnie kontrolka oleju
Cześć
Podejrzenie jest takie że coś się dziej z pompą oleju.
Wg mnie po uruchomieniu silnika kontrolka oleju gaśnie ze zbyt dużym opóźnieniem, ale może to tylko moje błędne myślenie.
U mnie jest tak jak na tym filmie. Silnik Z12XEP uruchamiany po dwóch dniach stania
Natomiast na tym poniższym jest auto kolegi. Silnik Z12XE. Tu jest po tygodniu stania w garażu. U niego gasnie wręcz natychmiast.
Proszę powiedźcie mi jak to u Was wygląda. Martwię się tym a nie wiem czy jest podstawa do tego, czy nie?
Tak na marginesie to jest szczera prawda że mój po dwóch dniach stania a ten drugi po tygodniu więc proszę nie doszukujcie się drugiego dna bo nie ma.
Usunąłem zbędne- jeśli ktoś ma pomóc to zrobi to we właściwym temacie jeśli będzie znał odpowiedź/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/
  • Odpowiedzi 49
Fakt coś w tym jest. Kontrolka gaśnie nieco później, mało tego przez te kilka sekund do jej zgaśnięcia silnik pracuje nieco inaczej...ciśnienie? Pompa oleju szwankuje albo coś się przytkało w układzie smarowania... Na początek może wymiana oleju a przed porządna płukanka?
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556201
U mnie ciśnienie jest już podczas drugiego obrotu silnika. Czyli jeszcze na rozruszniku, tuż przed odpaleniem. ;)
A i tak ją wymieniam z innych przyczyn.
Ciekawe jak nowa się zachowa ?
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556218
Ileż Ty już tematów założyłeś na temat oleju , kontrolki oleju , rozrządu , głośnej pracy silnika ... Można liczyć chyba już w dziesiątkach . Stracisz zdrowie przez tą corsę jeśli będzie tak dalej .To tylko auto ! Fakt faktem , kontrolka późno gaśnie . U mnie znika od razu po odpaleniu silnika . Albo masz za niski poziom oleju albo problemy z układem smarowania , tzn zbyt niskie ciśnienie które daje pompa olejowa lub zatkane kanały olejowe , a moze to tylko niesprawny czujnik ciśnienia oleju . Wymieniałeś w końcu ten rozrząd , bo już nie pamiętam ?
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556219
Olej wymieniony na 5W40.
Macie jakiś pomysł co to jest? Faktycznie pompa czy coś innego? Co ciekawe ciśnienie oleju w normie.
Co do uwagi marco84, rozrząd wymieniony jest git! nie byłoby tego gdyby przy tamtych tematach ktoś chciał odpowiedzieć. Nie zrozumcie mnie źle nie mam pretensji, każdy pisze jak uważa, ale czasami potrzeba jakieś iskry która naprowadzi na trop a jak jest cisza to z fusów nie wywróżę. Łatwo mówić komuś kto na co dzień spotyka kilkanaście takich aut, tyle samo rozebrał.
co do oleju. ten drugi samochód mnie pozytywnie zaskakuje. tydzień stania i ciśnienie jest od razu mimo że ma większy przebieg i jest starszy o 4 lata.
Edytowane przez slawek7
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556305
Ja tu nie odpowiadałem ?
Czy to inny temat ?
Już nie wiem ile tych aut z tematem podobnym jest.
To ten zapchany ?
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556344
Nie rozumiem. Mozesz jaśniej?
A moze ktoś ma dostęp do EPC i moze mi powiedzieć czy obudowa o nr 5638106 (93177164) jest zamienna do takiej z nr 5638113 (93183493). Niby podobne ale jakas roznixa jest.
Marco84 obawiam sie ze to nie czujnik bo jak swieci sie kontrolka to tak dziwnie chodzi taki dzwiek dziwny.
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/#findComment-556352
