Nagrzewanie się silnika
Witam.
Mam pytanko do posiadaczy Astry II w dieslu 2.0. Po jakim czasie rozgrzewa wam sie silnik? Bo kurcze ten moj silniczek cos ostatnio mnie zadziwia. To moj pierwszy diesel, wczesniej mialem same benzyniaki i u nich po 5-10 kilomentrach wskazówka od temp. sie podnosiła do mniej wiecej 70-80C
Tu dziwna rzecz. Wczoraj jezdziłem po miescie..zrobilem dobre 40km a wskazowka nawet sie nie ruszyła. heh
Rozmaialem ze znajomym to on twierdzi ze "diesle tak mają" no ale cholera ile można jezdzić zeby sie rozgrzał zby można go troche przydusic bez obaw:)
Macie jakies opinie na ten temat?
https://forum.opel24.com/topic/6924-nagrzewanie-si%C4%99-silnika/
może masz uszkodzony termostat czyli otwarty bo 40 km. to na pewno by temperatura była większa :( No może jeździłeś do kilku marketów i przebywaleś w nich po godzinie wiec silnik sie wychładzał :P:P
https://forum.opel24.com/topic/6924-nagrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-297873
To tez zalezy jak masz ustawiony nawiew. Zmien na zimno albo wiatrak wylacz a zobaczysz ze szybko sie nagrzeje. Niestety ale diesle sie powoli nagrzewaja.
https://forum.opel24.com/topic/6924-nagrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-297783
u mnie po ok.8 km jazdy w takie zimno to juz jest tem.ok 80st
hmm kurcze własnie go trzymałem 10 minut i sprawdzałem ten gruby kabel od termostatu i chlera nie był gorący. Gdzies tu wyczytałem że jak on sie nagrzewa bardzo mocno to mozna wnioskować ze padł własnie termostat.
tez fakt sprawdze w ten sposób. osotanio było baaardzo zimno na zewnątrz:)
A uszkodzenie termostatu może wywalać błąd na kompie?
https://forum.opel24.com/topic/6924-nagrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-297780
doode, to zależy też jak jeździsz.... Przy prędkości 90km/h kiedy to turbina nie pracuje wcale, albo słabo to nie nagrzewa się silnik. Ale trzymaj sobie 120km/h i więcej to podniesie się temp. do 90st. Po czym np. znowu zwolnisz do 90km/h i zobaczysz że spadnie do 80st.
https://forum.opel24.com/topic/6924-nagrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-297740
