Gość karambazielona Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Mam problem, zapala się żółta kontrolka na desce rozdzielczej serwisowa. Zapala się po każdym uruchomieniu silnika zwykle gaśnie po rozgrzaniu silnika. Sprawdziłem ręcznie błąd ECN 68302. Wyczytał że to świecie żarowe. Świece wymieniłem bez zmian. Czy macie jeszcze pomysł co z tym zrobić? Czytałem że może to być jeszcze moduł świec żarowych czy da się to sprawdzić? Czy nie jest to dziwnie że kontrolka gaśnie na ciepłym? PS Pierwszy raz żółta kontrolka wyświetliła mi się w czasie wypalania DPF jechałem na trasie podczas wyprzedania przy około 4000 obrotów. Czy może mieć to jakikolwiek związek? Czy świece żarowe mają jakikolwiek wpływ na DPF? Edytowane 18 Października 2014 przez karambazielona   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Ile świec wymieniłeś? Kontrolka świecy zapala się tylko jeśli nasycenie filtra przekracza 115%.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karambazielona Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Wymieniłem wszystkie 4. Kontrolka świec nie świeci się. A błąd jak był tak jest, oczywiście kontrolka "samochodzik z kluczykiem" pali się zawsze do momentu rozgrzania silnika samochodu. Edytowane 19 Października 2014 przez karambazielona   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 To musisz mieć coś innego skopane.Kontrolka pali się jakieś max 5min jeśli świeca jest uszkodzona a nie do rozgrzania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karambazielona Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Piszesz o kontrolce samochodzik z kluczykiem? A jeżeli jest to moduł?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Zadko.Rozbierz wtyczki na świecach,korodują i za duża oporność może być.Później moduł podłóż. Sprawdź omomierzem przejście między świecami i modułem. Edytowane 19 Października 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karambazielona Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Pisząc o podłożeniu modułu oznacza to podmianę modułu na nowy? Jak mam sprawdzić przejście między świecami i modułem? Czy w zależności od temperatury moduł powinien "wysłać" prąd do świec? Czy dzieje się tak dopiero poniżej zera? Edytowane 20 Października 2014 przez karambazielona   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Wyczepiasz wtyczkę z przekaźnika świec,z każdej świecy i po kolei sprawdzasz przejście omomierzem. Podmiana nie koniecznie na nowy,od kogoś w celu sprawdzenia. Sygnał na załączenie świec idzie z czujnika temperatury,przez sterownik silnika do przekaźnika świec. Sprawdź te wtyczki najpierw.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Świece sa takie jak ori producent zakladal- znacyz sie dokladnie z tym samym numerem czy moze jakis zamiennik lub powiedzmy bosch ale nieco inny numer??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karambazielona Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 (edytowane) Problem rozwiązany. 1) Świece wymienione na nowe GM 2) Wtyki przeczyszczone 3) Błąd zniknął dopiero po wymianie modułu świec żarowych Dzięki za pomoc. Edytowane 23 Października 2014 przez karambazielona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
