Vectra , problem z jazdą na benzynie
Witam. Od nie dawna jestem posiadaczem Opla Vectry 2.0 16v benzyna-lpg . Mam taki problem , otóż gdy odpalam auto na benzynie nie równo chodzi slinik , obrotomierz faluje , jak przełączę na gaz wszystko jest w porządku , Próbowałem jechać na benzynie ale jest słabszy jak na gazie , i w dodatku kontrolka silnika się zapala podczas jazdy. Co może być przyczyną tego problemu? Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/69269-vectra-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/
Odczytaj błędy to się dowiesz
https://forum.opel24.com/topic/69269-vectra-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-557144
Zrobiłem tak jak pisałeś.. A wiec tak: Pierwszy błąd: 6 mignięć, pauza, 9 m, pauza, 10m . I wystepuje 1 raz a pozniej drugi błąd, który powtarza się cały czas: 10 m, pauza, 10m, pauza, 10m, pauza, 2m, pauza i wraca do znów schematu 10m,p,10m,p,10,p, 2m . W jaki sposób mogę odczytać z kodów jakie to błędy i z czym są związane?
https://forum.opel24.com/topic/69269-vectra-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-557169
Witam .
Masz tu sznurek do odczytu kodów: http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/69269-vectra-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-557215
Jeśli translator dobrze przetłumaczył to P0690 oznacza usterkę sterownika silnika - może wtyczka się poluzowała
P0002 to problem z regulatorem ciśnienia paliwa - pewnie też kabelkologia .
Ja mam błędy 2-cyfrowe ( też się powtarzają 3 razy) , ale zdarzało się ,że paliła się kontrolka i były pojedynczo wyświetlane błędy.
Był to efekt braku gazu w butli .
https://forum.opel24.com/topic/69269-vectra-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-557927
