Gość topdriver
witam wszystkich.
mam zamiar wymienić pływak w zbiorniku bo prawdopodobnie powycierała się płytka i wskażnik na desce nie chce działać (pokazuje tylko jak jest pełny bak).
w związku z tym mam pytanie czy jest dostęp do pływaka pod kanapa tylną(klapka odręcana) czy bede musiał zdejmować bak?? moge sam sprawdzić ale nie chce niepotrzebnie odrywać gąbki wytłumiającej która jest pod siedziskiem(jest dośc mocno przyklejona i pewnie sie rozwali podczas odrywania :(
dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/
Z tego co pamiętam to od góry masz dostęp tylko do pompy paliwa. Do pływaka dostaniesz sie od spodu autka - jest umieszczony z boku baku.
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/#findComment-297795
A w corsie pływak jest tuż obok pompy.......wyjmuje się go przez ten sam otwór, co pompę, a pompy nie trzeba ruszać.
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/#findComment-297758
W CA pływak da się wyciągnąć od spodu jak pisał GrzECHO. Trzeba obrócić tą obsadkę i wyciągnąć :)
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/#findComment-297451
  • 2 lata później...
Gość sulko87
witam.. ja mianowicie mam troszke inny problem w mojej corsie... wskazówka paliwa jest caly czas na zero... a podczas wlewania paliwa pistolet cał czas mi wybija:/ co jest grane?? moze pomozecie?? dzis patrzalem jak sie dostac do pływaka wyjąłem ten plastik po siedzeniem z tyłu i dalej to juz bylem za zielony zeby cos kombinować:D pomocy!!!
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/#findComment-76563
  • 5 miesięcy temu...
u mnie strzalka jest w ruchu raz wyzej raz nizej przy zatankowaniu za 70 zrobilem tylko 170km i juz wskoczyla mi rezerwa nie wiem ile jeszcze jescze moge zrobic kilometrow.
https://forum.opel24.com/topic/6933-p%C5%82ywak-w-zbiorniku-paliwa-corsa-a/#findComment-37336
