Gość rutter17 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam. Mam problem ze swoją corsą C. Dzisiaj gdy chciałem sobie przedłużyć wiązkę przewodów idących do wyświetlacza tid , podczas przecinania kabli zobaczyłem jakieś zwarcie w tej wiązce. Po tym przy próbie odpalenia auta , po zapaleniu się kontrolek Check oraz bodajże poduszka (i zgaśnięciu) słychać rozrusznik ale nie odpala auto. Ponadto nie działa nic w liczniku ani wskaźniki ani wysw. przebiegu ani pozostałe kontrolki jakie świeciły wcześniej przy odpalaniu. Sprawdzałem bezpieczniki ale wydaje się ok. Proszę Pomóżcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Bezpieczniki sprawdź miernikiem a nie wzrokowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-557910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutter17 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Dzisiaj sprawdziłem napięcie na gniazdach wszystkich bezpieczników miernikiem. Tutaj wyniki jakie uzyskałem : 1. - 12v 2. - 12v 3. - 0v 4. - 12v 5. - 0,01v 6. - 9v 7. - 0,02v 8. - 4,4v 9. - 0,01v 10. - 12v 11. - 12v 12. - 0v 13. - 0v 14. - 12v 15. - 12v 16. - 0v 17. - 0v 18. - 0v 19. - 12v 20. - 12v 21. - - 22. - 0v 23. - - 24. - 12v 25. - 12v 26. - - 27. - 0v 28. - 0v 29. - 0v 30. - 0v 31. - 0v 32. - 0v 33. - - 34. - 0v 35. - 0v Powyżej od świateł - sprawne światła. W kabinie działa mi zapalniczka,mogę załączyć światła,i oświetlenie kabiny. Poza tym nie działają kierunki ogrzewanie,klimatyzacja,wyświetlacz tid oraz tak jak wcześniej pisałem zegary (jedynie podświetlenie po włączeniu świateł i dwie kontrolki przy przekręcaniu kluczyka) Poniżej opis bezpieczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-558022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Miszczuniu... W kserokopiarkę się bawisz? http://forum.opel24.com/topic/69360-corsa-c-problem-z-licznikiem-nie-dziala-po-zwarciu/ Robisz śmietnik na forum. Ogarnij troszkę poruszanie się po forum i postępowanie zgodnie z regulaminem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-558033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 No i dalej nie wiesz czy masz sprawne bezpieczniki. Jeśli chcesz mierzyć w ten sposób to od góry bezpiecznika, bez jego wyjmowania sprawdzasz czy masz napięcie takie same na jego dwóch końcach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-558041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutter17 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Miszczuniu... W kserokopiarkę się bawisz? http://forum.opel24.com/topic/69360-corsa-c-problem-z-licznikiem-nie-dziala-po-zwarciu/ Robisz śmietnik na forum. Ogarnij troszkę poruszanie się po forum i postępowanie zgodnie z regulaminem. Sory ale dalem na dziale corsy a teraz pomyslalem ze ogolnie w oplach moze ktos wiedziec wiecej na ten temat. No i dalej nie wiesz czy masz sprawne bezpieczniki. Jeśli chcesz mierzyć w ten sposób to od góry bezpiecznika, bez jego wyjmowania sprawdzasz czy masz napięcie takie same na jego dwóch końcach. Sprawdziłem w taki sposób jak piszesz i wszystkie bezpieczniki przewodzą prąd są sprawne. Sprawa opanowana wymieniony przekaźnik w BCM Temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-558046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Teraz już wiesz dlaczego dobrze jest odpiąć akumulator jak się coś robi w instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69347-problem-z-licznikiem-nie-dzia%C5%82a-po-zwarciu/#findComment-558272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
