Gość hoolio Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Witam, Mam okazje kupic ladna Sintre z 1999r z malym przebiegiem z holandii ale jest to benzyna 2.2 16V . Czy jest mozliwosc zmienic silnik z benzynowego na diesla bez wiekszych klopotów? Nie pytam o stronę prawną (to juz mam rozpracowane) pytam o strone techniczną tej operacji . Moj znajomy posiana Sintre na szrocie z silnikiem 2.2 DTH. Auto jest rozbite z tylu wiec nadaje sie na dawce silnika i skrzyni. Prosze o porade czy temat jest warty zachodu. Pozdrawiam Dodam jeszcze ze mialem kiedys Sintre 2.2dTh ale zostala skasowana teraz jezdze francuzem ale chetnie powrocil bym do Sinterki. szczegolnie ze ta ktora chce kupic to malineczka jak z fabryki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jest to do zrobienia. Tylko nie rozumiem dlaczego chcesz psuć Sintrę wstawiając słabszy silnik. Jeśli ta w Holandii jest taka jak piszesz to bierz i jeździj i nic nie psuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-557974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Potwierdzam za Kacprem. Chcesz taniej - wstawiasz gaz i jeździsz za pół ceny bez żadnej kombinacji. A jak mały przebieg to i problemów mniej. Porównując opłacalność Pb do On w tej chwili w zasadzie nie ma różnicy spalanie podobne i ceny paliw również.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-557992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoolio Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Przyznam szczerze że bardzo bym chciał pozostać przy benzynce bo kultura pracy zupelnie inna niz ON, ale mam firmę i autem robię dużą ilość kilometrów. Benzyna spala więcej niż diesel a ja glównie jeżdżę poza miastem . Moja stara Sinterka potrafila zejść do 6l na 100km. Benzyna nie dorówna Dodatkowo (jak juz wspomniałem) moge miec od kolegi bardzo dobrze działający secik: skrzynia + silnik 2.2dth z nową turbinką i pompą po regeneracji dlatego tak kusi mnie aby zmienic mu silnik. Czy ktos z was orientuje się może jakie trudności mogły by mnie spotkać podczas wymiany silnika na z Pb na ON ? Bede wdzieczny za podpowiedz. Dziekuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Raczej nikt tu tego nie robił. Obawiam sie iz sam silnik i skrzynia nie wystarczy. Ale skoro masz dawce to wyjmuj wszystko jak leci. Dla twojej informacji, dobrze zagazowana sintra 2.2 spali gazu w okolicy 10-11l na trasie wiec te 6l oleju to nie jakies wybitne osiągnięcie. Skąd wiesz w jskim stanie jest silnik dawcy i ze da ci te same osiągi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Buda, zawieszenie, itp jest takie samo. Więc się da. Ale nie spotkałem się jeszcze z takim pomysłem. jeśli masz dawce to działaj. silnik, skrzynia, instalacja, sterowniki... sporo roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) Czy ktos z was orientuje się może jakie trudności mogły by mnie spotkać podczas wymiany silnika na z Pb na ON ? Bede wdzieczny za podpowiedz. Dziekuje i pozdrawiam Targasz cały przód razem z kołyską i nawet amory możesz zabrać , poza tym pewnie coś z układu zasilania t/j: przewody i wszystko do zbiornika paliwa (zbiornik chyba taki sam on i pb - ale nie mam pewności). Poza tym wydech cały, układ powietrzny (z filtrem i obudową) i wodny (bez chłodnicy) oraz całą instalacje elektryczną przodu razem z kompem, centralną skrzynką bezpieczników (z komory silnika) itp. Edytowane 26 Października 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Skrzynia może zostać ta sama - mechanicznie pasuje. Nie wiem jak z przełożeniami. Ale jest to do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Buda, zawieszenie, itp jest takie samo. Więc się da. Jacek czy jesteś pewien że piasty w benzynie 2,2 i 2,2dth są takie same ( chyba 2,2 dth i 3,0 pb mają takie same na pewno, ale z naszym motorem są inne). Poza tym jeszcze licznik i wiązka elektryczna w kabinie do ogarnięcia. Kacper jak kol Hoolio ma całość na szrocie to warto zgarnąć wszystko i w oryginale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoolio Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jacek czy jesteś pewien że piasty w benzynie 2,2 i 2,2dth są takie same ( chyba 2,2 dth i 3,0 pb mają takie same na pewno, ale z naszym motorem są inne). Poza tym jeszcze licznik i wiązka elektryczna w kabinie do ogarnięcia. Kacper jak kol Hoolio ma całość na szrocie to warto zgarnąć wszystko i w oryginale. Dzieki kolego za twoje podpowiedzi. Nie pomyslalem ze tyle tego sie uzbiera. To raczej sporo roboty dla mechanika. Chyba naprawde bylo by łatwiejsze zagazowanie benzynki i po sprawie. Bede jeszcze rozmawial z magikami z mojego miasta i zobaczymy czy ktorys podjął by sie takiej roboty. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
