przekładka sinika - z benzyny na diesla.
Witam, Mam okazje kupic ladna Sintre z 1999r z malym przebiegiem z holandii ale jest to benzyna 2.2 16V . Czy jest mozliwosc zmienic silnik z benzynowego na diesla bez wiekszych klopotów?
Nie pytam o stronę prawną (to juz mam rozpracowane) pytam o strone techniczną tej operacji .
Moj znajomy posiana Sintre na szrocie z silnikiem 2.2 DTH. Auto jest rozbite z tylu wiec nadaje sie na dawce silnika i skrzyni.
Prosze o porade czy temat jest warty zachodu.
Pozdrawiam
Dodam jeszcze ze mialem kiedys Sintre 2.2dTh ale zostala skasowana :P teraz jezdze francuzem ale chetnie powrocil bym do Sinterki. :) szczegolnie ze ta ktora chce kupic to malineczka jak z fabryki.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/
Jest to do zrobienia.
Tylko nie rozumiem dlaczego chcesz psuć Sintrę wstawiając słabszy silnik.
Jeśli ta w Holandii jest taka jak piszesz to bierz i jeździj i nic nie psuj.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-557974
Potwierdzam za Kacprem. Chcesz taniej - wstawiasz gaz i jeździsz za pół ceny bez żadnej kombinacji. A jak mały przebieg to i problemów mniej. Porównując opłacalność Pb do On w tej chwili w zasadzie nie ma różnicy spalanie podobne i ceny paliw również.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-557992
Przyznam szczerze że bardzo bym chciał pozostać przy benzynce bo kultura pracy zupelnie inna niz ON, ale mam firmę i autem robię dużą ilość kilometrów.
Benzyna spala więcej niż diesel a ja glównie jeżdżę poza miastem . Moja stara Sinterka potrafila zejść do 6l na 100km. Benzyna nie dorówna :)
Dodatkowo (jak juz wspomniałem) moge miec od kolegi bardzo dobrze działający secik: skrzynia + silnik 2.2dth z nową turbinką i pompą po regeneracji dlatego tak kusi mnie aby zmienic mu silnik.
Czy ktos z was orientuje się może jakie trudności mogły by mnie spotkać podczas wymiany silnika na z Pb na ON ? Bede wdzieczny za podpowiedz.
Dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558002
Raczej nikt tu tego nie robił.
Obawiam sie iz sam silnik i skrzynia nie wystarczy. Ale skoro masz dawce to wyjmuj wszystko jak leci.
Dla twojej informacji, dobrze zagazowana sintra 2.2 spali gazu w okolicy 10-11l na trasie wiec te 6l oleju to nie jakies wybitne osiągnięcie. Skąd wiesz w jskim stanie jest silnik dawcy i ze da ci te same osiągi?
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558009
Buda, zawieszenie, itp jest takie samo.
Więc się da.
Ale nie spotkałem się jeszcze z takim pomysłem.
jeśli masz dawce to działaj.
silnik, skrzynia, instalacja, sterowniki... sporo roboty.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558013
Targasz cały przód razem z kołyską i nawet amory możesz zabrać , poza tym pewnie coś z układu zasilania t/j: przewody i wszystko do zbiornika paliwa (zbiornik chyba taki sam on i pb - ale nie mam pewności). Poza tym wydech cały, układ powietrzny (z filtrem i obudową) i wodny (bez chłodnicy) oraz całą instalacje elektryczną przodu razem z kompem, centralną skrzynką bezpieczników (z komory silnika) itp.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558014
Więc się da.
Jacek czy jesteś pewien że piasty w benzynie 2,2 i 2,2dth są takie same ( chyba 2,2 dth i 3,0 pb mają takie same na pewno, ale z naszym motorem są inne).
Poza tym jeszcze licznik i wiązka elektryczna w kabinie do ogarnięcia.
Kacper jak kol Hoolio ma całość na szrocie to warto zgarnąć wszystko i w oryginale.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558020
Dzieki kolego za twoje podpowiedzi. Nie pomyslalem ze tyle tego sie uzbiera. To raczej sporo roboty dla mechanika. Chyba naprawde bylo by łatwiejsze zagazowanie benzynki i po sprawie. Bede jeszcze rozmawial z magikami z mojego miasta i zobaczymy czy ktorys podjął by sie takiej roboty. Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/69351-przek%C5%82adka-sinika-z-benzyny-na-diesla/#findComment-558049
