Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Jak w temacie chodzi o klakson a dokładnie o to że działa tylko w pozycji kierownica poziomo, wystarczy ją lekko skręcić i po sprawie można dusić z całej siły i tak sie nie odezwie. Gdzie zajrzeć co wyczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6938-klakson/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 miałem podobną sytuację w astrze F ja zdiołem osłone titka z kierownicy i scisłem sówke z przewodu bo była luzna odziwo nie było duzych luzów a i tak raz działał a raz nie aha przemyj styki spirytusem. napisz jak ci poszło pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6938-klakson/#findComment-296397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Jest jeszcze jedna mozliwość. Pomiedzy kierownicą, a kolumną jest bieżnia i taki wystający "cycek". Tędy idzie + na klakson. Proponuję zobaczyć, czy w tym miejscu nie przerywa się styk przy kręceniu kierownicą. Niestety, żeby to naprawić trzeba ściągać kierownicę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6938-klakson/#findComment-294537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 moze byc uszkodzona tasma pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6938-klakson/#findComment-294323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
