Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Cześć Mam problem z AstrąII 1.7DTI rok 2000. broty skoczyły mi na 500/min i ani obrotu mniej ani wiecej. Po diagnostyce okazało sie ze mam walnięty potencjometr pedału gazu. Niestety po wymianie pedalu gazu (uzywany ale podobno sprawny) nadal jest to samo. Silnik trzyma 1500 i nie reaguje na pedal gazu. Czy ktos miał podobne problemy?? Czy oprócz pedału gazy moze być inna przyczyna takiego zachowania silnika? No i ostanie pytano jesli to pedał gazu (nawet ten kupinoy moze byc walnięty) to gdzie mozna dostac takie cudo? dodam ze serwis odapada ze zwgledu na cene - troche sobie za niego krzyczą. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 POolecam zregenerowac taki pedal uszkodzony. Dobry elektronik bedzie wiedzial jak to zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-297666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Moze tez byc przepustnica walnieta bo jak masz pedal gazu elektroniczny to przepustnce tez. Zobacz czy np. nie zaciela sie, tzn. odczep ten przewod od powetrza i popchnij klapke zeby sie odchylila. Zrob to na zapalonym silniku to bedziesz widzial czy jest jakas reakcja silnika na odchylenie klapki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-297626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Dzieki za propozycje ale mam pytanko Astra jest dla mnie nowa i jeszcze jej nie znam pod kątem "napraw". Znalazłem instukcje w necie ale tam nie pisze nawet gdzie ta przepustnica jest. Mozesz mi to jakos przyblizyć?? Nie chcial bym zagladac do polowy silnika w poszukiwaniu jej. Dodam w skrócie ze nie jest to moje 1sze auto ale 1szy diesel i nie mam pojecia gdzie tego szukac. Dizeki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-295881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 wiesz gdzie masz filtr powietrza idzie rura i tam gdzie dochodzi jest przepustnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-295837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 no był mały problem ze sprawdzeniem przepustnicy bo od strony filtra jest siatka metalowa ale udalo sie przyjrzeć i przepustnica dziala bez problemu. Również po odłączeniu przepustnicy problem sie pojawia. Poczytalem ostatnio i wszedzie pisze ze pedał gazu podłączony jest do urządzenia sterujacego - ide poprostu po nitce do klebka- da sie to urzadząnko sprawdzić jakos?? Pyt nr2 czy ktos z krakowa moze polecic dobrego elektronika do sprawdzenia tego pedału??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-295597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Hehe sprawdzales przeplywomierz bo masz diesla a one ogolnie to nie maja przepustnicy. W zasadzie jest takie cos- ala przepustnia i czesto sie to tak nazywa (nawet sam tak robie) ale to nie jest tak naprawde przepustnica bo reguluje zawirowania powietrza wpadajacego do cylindrow i znajduje sie w kolektorze dolotowym u dolu9 nad pompa wtryskowa bynajmniej w 2.0 DTI).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6941-peda%C5%82-gazu-astra-ii/#findComment-295566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
