witam mam problem z moimi hamulcami. jest to corsa 1.4 silnik c14nz, tarcze pelne niewentylowane. Uszkodzenie objawia sie tym ze podczas hamowania pulsuje pedal hamulca ale tylko wtedy gdy tarcze sa rozgrzane, jak autko postoi sobie przez noc to od rana przez jakies 5 km jest wszystko ok a pozniej znowu pulsuje. Objawia sie to tez przy predkosci ok 100km/h kierownica zaczyna lekko drzec. Podczas jazdy na luzie z pedkoscia ok 20km/h przy rozgrzanych tarczach , czuc jak auto pulsacyjnie samo hamuje. Auto mam krutko a poprzedni wlasciciel mowi ze przetaczal tarcza, obecna grubosc tarcz 10,7mm. Sprawdzalem na tokarce czy sa rowne i gdy sa zimne to sa rowne. Moje pytanie czy mozliwe jest ze poprzedni tokarz cos popsul i np zahartowal tarcze czy to moze raczej wina klockow?:wesoly: Dodam jeszce ze auto hamuje bardzo dobrze przodem i tylem bo sprawdzalem na diagnostyce . Tylko skad to pulsowanie???
https://forum.opel24.com/topic/6950-hamulce-corsa-b/
Radził bym wymienić tarcze.
Może te są wadliwe i przy nagrzaniu się krzywią.
https://forum.opel24.com/topic/6950-hamulce-corsa-b/#findComment-297581
a czy zawsze przy wymianie tarcz trzeba wymieniać klocki czy tylko wtedy gdy sa zuzyte??
Wymienia sie zawsze komplet, stare klocki były dotarte do starych tarcz i nie ma sensu psuć nowych, starymi klockami!
https://forum.opel24.com/topic/6950-hamulce-corsa-b/#findComment-297424
