EGR, DPF, Klapy wirowe
nie od dolu ni euzyska mocy. Tu powietrz anei uchodzi tak duzo by go brakowalo. Wstawanie turbo zalezne jest od podlania paliwem z dolu. Nie mozna podlac z aduzo by oszczedzac dwumas no i uklad napedowy. Jak chesz to podjedz do tunera to ci mega podleje z dolu tak z enawet chmurke zostawi ale co pol roku bedzie trzeba wymieniac dwumas i sprzeglo.
https://forum.opel24.com/topic/69505-egr-dpf-klapy-wirowe/page/2/#findComment-559594
jak bede wywalał dpf i zaslepiał egr to myśle dołożyć pare koników ale z rozsądkiem, tak żeby oszczędzić dwumase i sprzeglo, przy tym przebiegu predzej czy pozniej trzeba się liczyć z wymianą dwumasy
jeżdże jeszcze octavia 1.9 TDi 105 km i to auto jedzie bez porównania... ma kopa od dołu i jest duuuzo żwawsze niz astra 120 KM a powinno byc na odwrót ... szukam przyczyny, musze na hamownie podjechać jeszcze
https://forum.opel24.com/topic/69505-egr-dpf-klapy-wirowe/page/2/#findComment-559596
nic nie rozumiesz. Ale nie wazne. Lepiej takim autem po wykastrowaniu DPF'a nie smigaj za nasza zachodnia granice bo juz tym autem nie wrocisz. Tam zieloni sa czuli na tym punkcie.
https://forum.opel24.com/topic/69505-egr-dpf-klapy-wirowe/page/2/#findComment-559608
jesli Ty masz moc od 2500obr/min to bardziej zwrocilbym uwage na egr, zaslep go pelna blacha I jak moc wroci ....to wiesz.
Dalej to podcisnienia sprawdzic- szczelnosc wezykow.
No I wyczyscic czujnik doladowania, przepustnice.
Ja mysle ze to nic powaznego u Ciebie...stawiam na egr I brud.
https://forum.opel24.com/topic/69505-egr-dpf-klapy-wirowe/page/2/#findComment-559626
czyściłem już przepustnicę, boost sensor, egr i wstawiłem częściową zaślepkę, ale przypuszczam że EGR do wymiany będzie, bo nadal w momencie zamknięcia czuć charakterystyczne szarpnięcie....nic jak znajde chwile podjade do jakiegos warsztatu sprawdzić parametry
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/69505-egr-dpf-klapy-wirowe/page/2/#findComment-559693
