Gość zlatan910 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem od jakiegoś czasu z lampką "Check Engine". Konkrety: Zapaliła się żółta lampka. Podjechałem do mechanika. Po komputerowej diagnoznie i oględzinach okazało się, że winowajca to przednia sonda lambda. Wyniki napięcia były błędne. Nie zastanawiajac się została wymieniona. Mechanik zaproponował "Sonda lambda 4 kable MAGNETIC /Golden Lodge/ SLP4108/4109" za około 130zł. Dodatkowo wymieniłem wszystkie filtry i czujnik ciśnienia oleju bo dawał dużo do życzenia. Po tygodniu nieszczęsna lampka znowu się zapaliła ... Podejchałem do tego samego mechanika, sprawdził na komputerze sonde i odczyty były ok, otwierała się i zamykała, napięcia w normie. Poinformował mnie, że to taka natura instalacji gazowej i sondy lambda ... Niby ok, niby wszystko w normie ale ta lampka jest zwyczajnie denerwująca. Raz na jakiś czas odpinam "AKU" i kasuję błąd ale po przejechaniu około 10KM lampka znowu się świeci i sypie błędem P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1). Proszę o jakiś komentarz w tej sprawie doświadczonych forumowiczów Pozdrawiam. Edytowane 11 Listopada 2014 przez zlatan910   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1). Google translator... zwarcie w obwodzie podgrzewania sondy. Uwalona sonda lub instalacja samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-559890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlatan910 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Sonda jest nowa więc to mało prawdopodobne. Pozostają przewody do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-559903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Sonda jest nowa więc to mało prawdopodobne Sonda MAGNETIC /Golden Lodge Sam producent mówi wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-559904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Obstawiam przetarty przewod od sondy odpowiedzialny za jej podgrzewanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-559906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Sonda jest nowa więc to mało prawdopodobne. Pozostają przewody do sprawdzenia. Kolego nie chcesz mieć problemów to kup oryginalna sondę a nie jakieś wynalazki. Oczywiście instalacja elektryczna powinna być również sprawdzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-560030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlatan910 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Jaką dobrą (oryginalną) sonde polecacie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/#findComment-560179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
