Gość micek Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Przy ostrym gazowaniu auto dochodzi do 80km/h i 3000obr i wtedy momentalnie spadają obroty i od tej pory do "restartu" auta turbo nie działa. Przy tym na moment zapala się kontrolka auta z kluczykiem. W techu pokazuje błąd DTC-P0234 - wysokie ciśnienie doładowania. jaka może być tego przyczyna? Auto ma 220tyś km przebiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 auto mam od poczatku wczesniej bylo to moje sluzbowe było serwisowane. ostatnio pol roku temu byl wymieniany silnik dmuchawy a objawy sa od jakis 3-4miesiecy ale ostatnio sie nasiliły. ktos mi mowil ze to moze byc zawor przepustnicy turbiny, czy jest takie cos ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-560161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 nawiew, jutro sprawdze ta turbine. i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-560186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 I jak sytuacja Mam ten sam problem ale nic z tym nie robię bo ... nie mam nerwów do pseudo mechaników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-564022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 To jest trzeci już taki sam problem tu na forum i nikt nie powiedział co było przyczyną. Dlaczego tak jest !?!?!? Miałem nadzieję że tym razem się dowiemy o przyczynach ale nic z tych rzeczy. No zły jestem bo mam ten problem a w Łodzi same ofermy z mechaników. Powtarzającą się propozycja nowe turbo, regeneracja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-566856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1aa Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 jezeli masz 75 km to nie masz zaworu sterujacego jest najprostsza sprezarka z overbostemm i w niej szukalbym przyczyny zapieczony bypass chyba niespotykane a awaria gruszki mozliwa ale wczesniej wyzej wspomniany waz gumowy W mojej Corsie też się tak działo a winny był temu właśnie zapieczony zawór na turbinie, wyciągłem turbine i z całej siły prubowałem go otworzyć i dopiero po zastosowaniu WD i odczekaniu się udało z wielką siłą otworzyć i rozruszać, dlatego MATI11294 nie wykluczał bym tego zaworka, niestety dojście jest mizerne i trzeba wyciągać turbine   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-570537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_zafirka Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 To jest trzeci już taki sam problem tu na forum i nikt nie powiedział co było przyczyną. Dlaczego tak jest !?!?!? Miałem nadzieję że tym razem się dowiemy o przyczynach ale nic z tych rzeczy. No zły jestem bo mam ten problem a w Łodzi same ofermy z mechaników. Powtarzającą się propozycja nowe turbo, regeneracja. Podleć do V-tech w Łowiczu, daleko z Łodzi nie masz. Myślę , że ogarną bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-571579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Dziękuję ; )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-571587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Minął rok i dopiero to zrobiłem. Nie wiem co było problemem bo wymieniłem wszystko. Nowe turbo, nowy EGR i nowy dolot powietrza. Wszystko na częściach Opla. Teraz auto jeździ jak Nowe w 100%. Kasy nie żałowałem więc efekt gwarantowany. Miałem dość tych wszystkich pseudo mechaników. Skurwiele oszukują na potęgę i te chińskie turba z allegro. Żadna regenerowane turbina nie wytrzyma tyle co Nowe. Nie stać mnie już na takie zagrywki. Całość kosztowała 4200 PLN ale efekt perfekcyjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-623945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 No to poszalałeś.Ale czasem warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69577-awaria-turbina-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-w-czasie-jazdy/#findComment-623953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
