Wskaźnik temperatury Astra I
Witam!!! Mam pytanie. Wskaźnik w mojej Asterce nie pokazuje temperatury silnika. Silnik nagrzewa sie normalnie(powietrze ciepłe szybko sie pojawia w aucie tak jak zawsze) i nie przegrzewa(dmuchawa sie czasami załączy w miescie na korkach). Co mogło się popsuć, jaki koszt tej naprawy i czy może to zrobić zwykły laik jak ja:PP Proszę o porade. Serdecznie wszystkich pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/
jak znajdziesz czujnik to wyczep z niego kabelek i psiknij WD40 czasem mógł troszke przyśniedziec i dlatego nie pokazuje a jeśli nie pomoże to pewnie będzie cię czekała wymiana czujnika ( koszt nie jest duży)
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297560
Dzięki z chęcią bym sprawdził tylko... gdzie on jest mniej więcej :D Może to smiesznie brzmi ale nie znam sie bardzo na autkach :wesoly: Wiec czekam na wskazówki. Dzękuje
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297559
stajesz przed autem
od chlodnicy idzie gruby waz do silnika
(w 99% po lewej stronie)
za wezem masz termostat
w jego okolicy szykaj pojedynczego kabelka na wtyczce w ksztalcie grzybka
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297556
wogole Ci nie pokazuje temp. silnika ?
nawet jak nagrzeje sie na jalowym ?
poszukaj troche na forum bo tematy byly poruszane :wesoly:
czujnik tem. kolo 30-40PLN
wklad termostatu tez cos kolo tego.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297531
W monowtryskach jest w kolektorze, a ty nawet nie raczyłeś podać silnika.
Więcej nie powiem.
zgadzam się z przedmówcom
wróżkami nie jesteśmy, w profilu też nic ciekawego u kolegi nie wyczytałem!!
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297365
Witam!!! No rzeczywiście:/ nie podałem:/ Jest to Astra I, rok 1992, silnik 1.4. Jeśli można prosiłbym jakąś fotk gdzie to mogę znaleźć. Z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297322
W 1,6V8 jest w kolektorze dolotowym - patrząc od przodu po lewej stronie. Może w 1.4 także .Dochodzi do niego pojedyńczy przewód z żeńskim konektorem. Jak znajdziesz zdejmij ten przewód z czujnika i przy włączoym zapłonie zewrzyj do masy. Jak wskażnik temperatury będzie się podnosił to najprawdopodobniej masz padnięty czujnik ten z którego zdjąłeś ten przewód. Koszt to ok. 20zł. Jak wskaźnik nie bęzie się podnosił to daj znać, pomogę znaleźć usterkę. Jescze jedno. Jak wskaźnik będzie się podnosił to poczekaj czy dojdzie do końca skali i od razu wyłącz zapłon i kabel odłącz od masy.
https://forum.opel24.com/topic/6961-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-i/#findComment-297298
