Gość hasan Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 WITAM czy jest jakis bezpiecznik od czujnika temperatury wody na zegary(wskaznik) chciałem przeczyscic wsówkę i chyba zrobiłem "zware" bo nie działa.Z góry dzięki.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Bezpiecznik jest ale wspólny też dla pozostałych wskaźników. Zwierając przewód czujnika do masy nie popsujesz wskaźnika (tak robić można test sprawności wskaźnika), chyba że masz pecha i wskazówka zawiesiła się lub czujnik padnięty. Sprawdź miernikiem rezystancje czujnika na ciepłym i zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hasan Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 witam Sprawdzałem i czujnik jest w porządku ale wskaznik nie działa(nawet na komputerze pokazuje 83' po nagrzaniu) Czy ktoś ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Który czujnik sprawdziłeś ? Komputer pokazał temperaturę czujnika do ECU. Sprawdzałeś miernikiem czujnik na zegary ? Robiłeś zwarcie wsuwki czujnika do masy ? Jeśli tak to trzeba sprawdzić czy jest przejście na przewodzie od czujnika do zegarów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hasan Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Który czujnik sprawdziłeś ? Komputer pokazał temperaturę czujnika do ECU. Sprawdzałeś miernikiem czujnik na zegary ? Robiłeś zwarcie wsuwki czujnika do masy ? Jeśli tak to trzeba sprawdzić czy jest przejście na przewodzie od czujnika do zegarów. sprawdzałem miernikiem czujnik na zegary.Jak sprawdzic przejscie od czujnika do zegarów? A tak przy okazji jeszcze--gdzie jest czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego w klimatyzacji(nie dotyczy w/w problemu). Edytowane 16 Listopada 2014 przez hasan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Wydzieliłem posty do osobnego tematu. Zmierzyć najlepiej pomiędzy wtyczką czujnika a wtyczką na zegarach. Wrzucę później rysunek wtyku w zegarach z zaznaczonym pinem. Po drodze przewód przechodzi też według schematu przez skrzynkę bezpiecznikową pod maską. Czujnik ciśnienia jest jak pamiętam w okolicy filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Czujnik ciśnienia jest jak pamiętam w okolicy filtra powietrza. Dokładnie pod filtrem powietrza, na nadkolu przednim lewym jest przewód klimy na którym jest czujnik. : Na tym zdjęciu filtra powietrza już nie ma za to widać cały przewód do klimy wraz z czujnikami. Edytowane 16 Listopada 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 A wracając do czujnika temperatury to fragment schematu wtyczka w zegarach wtyczka w skrzynce bezpieczników pod maską Jak widać na schemacie przewód czujnika wchodzi najpierw na gniazdo J1 potem J2 styk C9 (gniazda J1 i J2 są takie same) Następnie do wtyczki w liczniku X30.1 styk O ps Sprawdzałeś miernikiem czy na wsuwce czujnika temperatury masz jakieś napięcie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-560760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hasan Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 no właśnie na wsuwce nie sprawdzałem-ale to zrobię dzięki dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-561075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Dzisiaj sprawdziłem aby upewnić się jak to jest u mnie. Na wsuwce powinno być napięcie przy włączonym zapłonie 12V. Po zwarciu wsuwki do masy wskaźnik leci na maksa w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/#findComment-561200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
