Dzisiaj na przeglądzie okresowym dowiedziałem się, że mam zamontowaną lampę przednią (lewa, od strony kierowcy) typu brytyjskiego :/ Rzeczywiście jej klosz był nieco mniej matowy niż prawej, ale nie przyglądałem się zbytnio. W końcu może się różnić w zależności od ustawienia pojazdu w stosunku do słońca. Zalecono mi wymianę lampy na model europejski. I tutaj pytanie: co i gdzie kupić? Może warto zastanowić się nad wymianą obu lamp (jednak klosz prawej jest trochę pożółtły i zmatowiały)? Lepiej kupić nowe zamienniki czy używane oryginały? Na co zwracać uwagę? Allegro to dobre miejsce na zakup? Doradźcie żółtodziobowi :P
Corsa C 2003, prawdopodobnie przed liftingiem.
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/
Po liftingu są całe gładkie. Przed liftingiem kierunkowskaz jest prążkowany.
Nie wiem jak sprawują się zamienniki, ale jak widzę tyc albo depo to mnie odrzuca.
Ja kupowałem na allegro oryginały Valeo i wymieniałem obie. Na pewno jak kupisz pojedynczą, będzie widoczna różnica między prawą i lewą.
Decyzja należy do Ciebie.
Auto nie jest nowe, można pokusić się o używkę. Upewnij się jednak jakiego producenta masz lampę (Valeo czy AL - Boscha), którą pozostawisz i jakie żarówki w niej montują (bo Valeo na przykład ma dwa modele z żarówkami H7 + H7 oraz H7 + H1).
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-560810
Zgadza się. Niestety, fajnie świecą przez początkowy okres czasu. Szkło reflektora miękkie, szybko matowieje, robią się pajączki itp.
Jeśli dostępny byłby oryginał w igła stanie, to nawet za dwukrotnie wyższą kwotę brałbym oryginał.
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-560820
Dzięki za cenne wskazówki. Skłaniam się raczej do polowania na używane oryginały w dobrym stanie. Gdzie będzie widać producenta lampy? Rozumiem, że przy wymianie obu nie ma znaczenia producent obecnie uzywanych lamp?
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-560830
Na kloszu lampy masz sygnowanego producenta. Dodatkowo na naklejce jak podniesiesz klapę z tyłu lampy też widać.
Przy wymianie obu nie ma znaczenia producent. Weź jednak Valeo, bo AL Boscha ma problemy z wypalającym się gniazdem mocującym żarówkę świateł mijania.
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-560838
Bad jezeli autor ma lampy boscha to przy zakupie valeo musi z silniczkiem.bo chyba z boscha nie da sie wymontowac i jesy inny niz valeo bedzie problem.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-560842
Na kloszu nic nie widzę, natomiast na prawej lampie znalazłem taką naklejkę:
Jak ją rozszyfrować? Na lampie lewej (tej niby bytyjskiej) nie ma żadnej naklejki w widocznym miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/69636-wymiana-lampy-lub-lamp-przednich/#findComment-561351
  • 2 tygodnie później...
