Astra nie rusza z miejsca
Witam.
Posiadam Astre F 1.6 w kombi.
Kilka dni temu pojechaliśmy z kolegami za miasto, przez całą drogę samochód po zmianie biegu paskudnie szarpał, w drodze powrotnej gdy wyjechaliśmy z parkingu zaczęło się dziać coś dziwnego, samochód na trójce zaczął zwalniać do tego stopnia, że z gazem wciśniętym w podłogę jechał około 40km/h.
Postanowiliśmy się zatrzymać i sprawdzić o co chodzi, niestety samochód o własnych siłach już nie ruszył.
Wygląda to tak jakby ciągle stał na luzie lub z wciśniętym pedałem sprzęgła.
Wszystkie biegi wchodzą nic nie zgrzytnęło ani przed awarią ani po jednak po puszczeniu sprzęgła auto nadal stoi w miejscu.
Moim głównym podejrzanym jest sprzęgło, ponieważ od kupienia astry łapało przy końcu, a pedał stawia teraz mniejszy opór niż wcześniej, nie ma również świateł cofania.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną, że samochód nie rusza zanim się do niego dobiorę :-)
Od razu mówię, zaciągnięty ręczny odpada, sprawdziłem :D
Edytowane przez mrjony
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/
Sprawdzić, czy po wrzuceniu wstecznego czujnik cofania zwiera. Jeśli nie, uwalony. Jeśli tak, to zewrzeć kostkę z czujnika - muszą się zapalić. Jeśli nie, bezpieczniki i oświetlenie do sprawdzenia. Jeśli działą, to mechanizm skrzyni nie włącza włącznika wstecznego. Obstawiam skrzynię do roboty, ale sprzęgło też może być winne - musiałby wtedy działać wsteczny, bo ze sprzęgłem nie ma nic wspólnego, ale ze skrzynią już ma.
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/#findComment-561074
  W dniu 19.11.2014 o 16:50, wolf80 napisał:
a moze linka sprzegala sie urwala...
Nie dałoby się wrzucić biegu przy włączonym silniku.
Przeguby owszem, mogą powodować objaw nie ruszania, ale nie widzę związku przyczynowo-skutkowego przegubów ze zdarzeniem:
Jedynie powstaje pytanie: czy obroty silnika wzrastały a auto nie przyspieszało, czy obroty nie szły do góry, auto nie przyspieszało i zachowywało się, jakby ciągnęło tira.
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/#findComment-561087
Obroty wzrastały natomiast auto nie przyspieszało, nawet powoli wytracało prędkość.
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/#findComment-561089
Chłopaku... Skrzynia z wozu i kupuj nowe sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/#findComment-561090
Dzięki tak jak się spodziewałem, jednak dziwi mnie dlaczego po tym incydencie przestały działać światła wsteczne, no cóż po wyjęciu skrzyni się dowiem.
https://forum.opel24.com/topic/69658-astra-nie-rusza-z-miejsca/#findComment-561092
