Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Witam! Mam pytanie: Jaki olej do wspomagania jest najlepszy i czy przy wymianie oleju mogę tylko go dolać czy najlepiej jest wymienić go w całości? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 ja mam oryginalny oplowski... a co do wspomagania, to tez slyszysz ciagle jak pracuje silniczek . Jak sie skreca kierownica w miejscu to jeszcze glosniej... Bo plynu mam tyle ile trzeba, a slychac ciagle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Silniczek powinno byc słychac tylko jak sie przekreci choc troche kiere. Jak sie niedotyka kierownicy to w ciagu 1-2 sek powinien sie wylączyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 to co u mnie jest nie tak... bo mechanior powiedzial ze to jest jakis elektryczny i bedzie slychac... ale tez mi sie wydaje ze tak nie powinno byc, a niedlugo bede u niego to powiem ze u znajomego tak nie ma. Niby wymienial pompe od wspomagania, tylko skas tam skombinowal, bo z mojej olej wyciekal... ale to oznacza ze wlozyl schrzaniona ?? u mnie w ciagu 1-2 sec ten dzwiek zmniejsza sie, ale dalej go slychac, ale powiedzmy o polowe ciszej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 To moze sie jednak wylacza a te dodatkowe dzwieki to poprostu od paska rozrzadu, altka lub rolek napinajacych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 pasek rozrzadu mialem wymieniany i dodatkowo jeszcze ustawiany, bo na poczatku zle mi ustawili, ale inni magicy... Mam takie wycie, to jest identyczny dzwiek jak przekrece kierownica i jest glosniej, tylko ze jak nie bede ruszac, to jest troche ciszej. Wydaje mi sie ze to jest od wspomagania... Ale powinno byc cicho ?? to co to moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 To jak z moim pytaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 a teraz mi sie przypomnialo, ze to nie moze byc pasek lub cos innego, bo mam problem z alternatorem lub szotkami, to sie okaze jak podjade do mechanika, ale pojawila mi sie kontrolka od akumulatora i padlo wspomaganie, bo nie dostaje tyle napiecia ile potrzebuje i teraz tego dzwieku nie ma, wiec to raczej problem w samej pompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 u mnie najbardzej słychać wspomaganie jak auto odpale i skrece kierownice,potem jest ciszej.ale gdzieś na forum pisali że to standart i przy tym lekko obroty falują bo pompa sie włącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 To jaki płyn do wspomagania do Opla 1.8 benzyna byście polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6974-wspomaganie-opel-astra-ii/#findComment-297386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
