Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Mam pytanie. W Kadecie sa 4 wloty powietrza do kabiny: 2 na srodku 1 z lewej strony przy szybie 1 z prawej strony przy szybie Te dwa ze srodka dmuchaja tylko zimne powietrze Czy tak powinno byc? Zaczyna mnie to draznic bo jest zima i niewiem czemu ale nie moge wogole zagrzac samochodu w srodku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Z tych 2 po bokach i nawiew na przednia szybe cieple powietrze zaczyna leciec dopiero po ok. 5-7 km Co moze byc tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 W tych centralnych tylko zimne idzie i nie ma opcji na ustawienie tam cieplego powietrza. Taka konstrukcja tego jest niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Witam, łącze się w bólu z kolegą Równiez mnie nurtuje od jakiegos czasu pytanie co z tymi p... środkowymi okienkami nawiewu? Cieple tylko po bokach a na środku zimnisko wieje.. Mam Kadetta E 1.7 diesel i też musze przejechac min te 4,5km zeby cieple zaczęło leciec.. Jade do pracy, zmarzne po drodze a jak juz dojezdzam do firmy to se cieple leci, bezczelnosc normalnie.. Nie używaj wulgaryzmów // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 No wlasnie mam to samo Kobuz! Cala droge do pracy az sie trzese a jak podjezdzam na parkin pod robota to sie zaczyna robic cieplo Zastanawiam sie czy komus udalo sie rozwiazac ten problem? Moze jakos ocieplic nagrzewnice czy cos? Prubowal ktos kiedys zrobic cos takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 z nagrzewnicy poleci cieple dopiero jak sie silnik nagrzeje zeby to przyspieszyc to mozna najpierw zamnkac nawiew calkowicie i otworzyc go dopiero po chwili wtedy poleci cieple (oczywiscie tylko na szyba i na boki) da sie to tez przerobic zeby ze srodkowego lecialo cieple (widzialem kiedys na necie manual) i kumpel jeden zrobil to w astrze F ale nie bylo to najlepsze rozwiazanie bo wsrodku byl piekarnik!!! jedyne co moge polecic jako rozwiazanie to ogrzewanie stacjonarne typu WEBASTO pelno tego na necie ale ceny takie ze nie warto ja mam takie cos na benzyne ale z uszkodzona pompa nic mi to jednak nie daje bo jezdze dieslem... moze ktos chcialby sie zamienic??? pozdrawiam i wesolych swiat!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 A masz moze jakis link do tego manuala jak to przerobic? Webasto odpada bo ceny sa niestety kosmiczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 witam tak sobie myślę że można by było dać laką róre wiecie jak jest do ogrzewania silniczek z nadm€chem np. od mal€cha i do kolektora wydechowego szybko by leciało ciepłe powietrze no nie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Ludziska ja jako właściciel 2 kadettów powiem tak: Kadzio dobrze grzeje z tych dwu nawiewów, pod warunkiem że wszystko jest ok, tzn. linka ciągnie klapę nawiewu jak należy. W kadettach lubi się urywać mocowanie tej linki przy konsoli środkowej. Można się schylić pod deske od strony kierowcy i wtedy u góry widać dźwignię przy nagrzewnicy, można spróbować ja recznie przestawiać i zobaczyć jakie są efekty (ciągnąc do siebie przełączasz na ciepłe a od siebie na zimne. problem tkwi zwykle w tym ze przy konsoli urywa się zatrzask i linka goni wtedy lużno co powoduje ze nie zamyka całkiem dopływu zimnego powietrza. Cięzko jest to dojrzeć ale się da wsadzając głowę w pedały i poruszając suwakiem grzania widać króra to linka. potrzeba tasiemke samozaciskową, żeby tą llinke chyycić we właściwym miejscu, tam jest gdzie to złapać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-297065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 fubus84, Cze staruchu hi hi. Dokładnie jak piszesz w moim 1,4 grzało az miło teraz po swapie na 2,0 jest jeszcze lepiej... Rada dla panów jeżeli termostat termostat trzyma jak należy to ciepło macie po ok 1-1.5 min pracy silnika na wolnych jeżeli nie to trza go wymienić bo przepuszcza i nie nagrzewa całej mieszanki w motorze tylko od razu ma letni obieg cieczy.Dwa to jak mogę wnosić panowie zasiadają za koło i od razu wylot na trasę....a nie znam auta które nie musi przejechać kilku kilosów aby sie nagrzać i tyle.Następna sprawa aby nagrzać wnętrze szybciej to jeżeli już mamy ciepło na szybki otwieramy cięgło i nadmuch mamy od spodu w nogach i daje więcej niż te dwie kratki po środku które służą do wentylacji wnętrza latem... wystarczy trochę postudiować ksiażkę obsługi żeby do tego dojść no ale nie każdemu się chce....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-296807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 no i tu masz racje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6975-kadett-e-nadmuch-powietrza/#findComment-296805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
