Mam problem gdy nacisne hamulec zapalają mi się kontrolki tak jak bym miał przekrecony kluczyk na zapłon.A gdy jest oddalona i trzymaj hamulec to nie mogę jej zgasić.czy ktoś wie gdzie jest problem
Edytowane przez lukaszs
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/69759-sintra-zwarcie-w-kontrolkach/
Nie wiem jak w 3.0 ale w 2,2 stop się świeci po zapłonie, więc może być jakieś zwarcie do stałego napięcia (styk 30) z przewodami od włącznika stopu.
Może coś gość od kasowania błędów coś zmaścił?
https://forum.opel24.com/topic/69759-sintra-zwarcie-w-kontrolkach/#findComment-562161
Kompem nie namieszał. Ewidentnie jakieś zwarcie w instalacji.
Na początek proponuje kogoś wsadzić za kierownicę aby trzymał stop i obserwował kontrolki, a samemu ruszać kablami i wiązkami w komorze silnika.
https://forum.opel24.com/topic/69759-sintra-zwarcie-w-kontrolkach/#findComment-562198
Albo pod kierownicą, jeśli ktoś pierwszy raz szukał przyłącza do kompa, mógł pogmerać tam za mocno. Kable do włącznika świateł stopu też są w tamtej okolicy.
https://forum.opel24.com/topic/69759-sintra-zwarcie-w-kontrolkach/#findComment-562247
Znalazłem problem.Mechanik wymieniał przewód paliwowy przy okazji podpiol luźny kabel od instalacji haka do kabla który poprzedni właściciel wyprowadził ale do czego on był tego niewiem.
Mam też schematy instalacji jak by ktoś potrzebował to mogę wysłać
https://forum.opel24.com/topic/69759-sintra-zwarcie-w-kontrolkach/#findComment-562379
