Spalanie w komputerze nie zmienia sie ciagle jest takie samo 5.7 l a rzeczywiscie jest cos kolo 7l. Dlaczego tak sie dzieje czy moze to byc spowodowane krotkimi trasami jakie odbywam?
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/
Gość popencjusz
Tomi1991.
Temat wałkowany setki razy na forum. Dotankowywanie zbiornika małą ilością paliwa gdy w baku poniżej 20% oraz lub źle ustawione indeksy powodują takie kwiatki.
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/#findComment-562179
No tankowany byl powyzej polowy od rezery za 100 zl czesto. A co do tych indeksow to nie wiem jak to ogarnac zeby bylo ok :/
Edytowane przez Tomi1991
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/#findComment-562186
Gość popencjusz
w pierwszej kolejności to zacznij od kilku tankowań do pełna by wyeliminować przekłamania związane z dotankowywaniem. Indeksy to ostateczność jeśli wcześniej ktoś w nich grzebał. Jest jeszcze funkcja: "korekta spalania" której można dokonać np. opcomem podpierajac się wskazaniami spalania z BC i zatankowanego paliwa na stacji.
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/#findComment-562208
Zatankuj do pełna, i wykasuj ostatnie dane (w chwili wyświetlania spalania naciśnij długo ten przycisk co kasuje kilometry dzienne wszystkie opcje , spalanie chwilowe, spalanie średnie, ilość wypalonego paliwa itd. powinny być 0 lub ---). powinno iść wszystko od początku czyli jakieś 20l/100km powinno pokazywać i zmniejszać się w miarę dalszej jazdy. Prawidłowe pokaże dopiero po przejechaniu 100-200km.
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/#findComment-562232
Gość popencjusz
koni2305 w astrze h nie ma takiegp przycisku bo tam takie informacje pokazują się na wyświetlaczu od radia i tam jest tylko nawigacja strzłakami w menu i przycick OK.
https://forum.opel24.com/topic/69765-niew%C5%82a%C5%9Bciwe-spalanie/#findComment-562235
