Gość Henmal Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam od sierpnia jestem posiadaczem Mokki 1,4 turbo w automacie.Od miesiąca zauważyłem niepokojący mnie obiaw a mianowicie gdy ruszam po nocy pierwsze naciśnięcia pedału hamulca są bardzo głośne.do tej pory ten obiaw występował tylko rano. teraz wystarczy że samochód postoi trzy godziny i przy ruszaniu i pierwszych próbach hamowania zaczyna być głośno. Rozmawiałem z serwisem na ten temat i usłyszałem informację, że "ople tak mają". Jeżdzę samochodami od niemal 40 lat i w żadnym nie miałem takiej sytuacji. moim zdaniem winne są albo klocki albo tarcze, Pytanie jest takie czy ktoś ma takie same objawy, może ktoś już rowiązał ten problem, jakie stanowisko zająć w rozmowie z serwisem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69767-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Moim zdaniem nic się nie dzieje. Gdy tarcze były w bardzo znikomym stopniu zużyte (zarówno mechanicznie jak i termicznie) nie były podatne w znacznym stopniu na korozję. Im więcej przeżyły tym bardziej ten efekt będzie odczuwalny. Kwestia druga - wilgotność powietrza. Letnie noce są najczęściej suche, teraz wilgotność powietrza jest zdecydowanie większa, co sprzyja tworzeniu się nalotu na tarczach i klockach. To nie tak, że Opel tak ma, tylko każde auto tak ma - jedno bardziej, drugie mniej, ale ma. Tarcze od temperatury stopniowo się rozhartowują, a jak wiadomo wtedy łatwiej o korozję. W mojej ocenie jeśli nie biją przy hamowaniu, nie dzieje się cokolwiek poza nasileniem odgłosu tarcia przy hamowaniu po nocy, to nie ma podstaw do ingerencji. Wystarczy raz dynamicznie przyhamować i tarcze się oczyszczą. Tym bardziej efekt będzie występował, jeśli auto jeździ co 2-3-4 dni, będzie dużo bardziej odczuwalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69767-hamulce/#findComment-562259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henmal Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Odpowiedż Moderatora niestety mnie nie zadawala ponieważ: - auto jest użytkowane codziennie, stąd moim zdaniem nie ma mowy o korozji ponadto jak wspomniałem objaw głośnego hamowania występuje już po kilku godzinach postoju 93-4 godz.) - tercze nie są zużyte, auto przejechało 2500 km, mój styl jazdy spokojny więc tarcze nie były przegrzane - to nie jest tak że hamulce zapiszczą, samochód na noc parkuje w garażu podziemnym pod budynkiem. Wyjeżdzając rano do pracy moje hamowanie budzi cały budynek. Samochód niby nowy i taki obciach. - jak wspomniałem wcześniej doświadczenie jako kierowca posiadam duże i z takimi objawami spotykałem się ale tylko wtedy gdy samochód stał dłudo ok. tygodnia a nie po kilku godziach albo była to wina kiepskich klocków. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69767-hamulce/#findComment-562334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Jedź do ASO i niech to obejrzą, przecież masz gwarancję. 2500km to faktycznie zbyt niski przebieg, trzeba ustalić przyczynę dziwności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69767-hamulce/#findComment-562341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
