Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Kupilem Vectre 1,8 16V z LPG autko mialo uszczelniana miske i wlasciciel mowiel ze malo oleju wiec kupile i dolelem (weszlo ponad 3l do min na bagnecie). Po dolaniu przejechalem okolo 5km i sie zaczelo (siwy dym) silnik zaczal przepalac olej i to w duzych ilosciach w zyciu nie widzialem takich spalin i zapach palonej gumy. Silnik pomimo tego pracowal cicho zadnych kontrolek( naewt kontrolka oleju zgasla) obroty w normie. Korek wlewu oleju czysty w plynie brak tlustych oczek. Czy mozliwe jest zeby w aucie przy 1,5 litra oleju (stan przed dolaniem) gasla kontrolka oleju (jest jakies cisnienie bo sprawdzalem) [ Dodano: Pon Gru 24, 2007 10:20 ] Juy po temacie na warsztacie zamieniono bagnety a przy 9 litrach oleju musialo sie tak dziac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6977-olej-w-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Ciekawe, od czego miałeś bagnet?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6977-olej-w-wydechu/#findComment-297378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 dziwne wlałeś 3 lity to ile setek było w silniku Strach Do mojej 1.6 16V wchodzi nie całe 3,5 i to jest na maxa Nie wiem jaki egzemplaż kupiłes ale już chyba między tłokami myszy charcują Zobacz w jakim stanie są świece jak czarne to chyba kapitalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6977-olej-w-wydechu/#findComment-297367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Nie wszystko jest dobrze do tego modelu wchodzi 5l a ja przelalem do 9l bo bagnet byl o okolo 15cm za krotki. Po zleniu nadmiaru wszystko wrocilo do normy(lambda jeszcze zapackana ale na to trzeba czasu a jak nie to wymiana-delikatnie faluja obroty)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6977-olej-w-wydechu/#findComment-297353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
