Witam. Po wymianie akumulatora, wymianie szczotek i elektromagnesu, rozrusznik dalej słabo kręci. Akumulator jest 50 Ah, napięcie dobre 12,7 V na wyłączonym silniku, na włączonym 14,38 V. Po nocy na zimnym silniku (teraz jest -5 stopni C) to ledwo co obraca wałem, boje się że jak będą większe mrozy to nie obróci w ogóle. Rozrusznik jest Valeo D6RA. Napiszcie co mam robić z tym dalej? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/69780-rozrusznik-astra-f-14-x14nz/
Odpalam na wciśniętym sprzęgle, przewód w stanie dobrym styki czyszczone zabezpieczone wazeliną techniczną. Tulejki nie były robione bo wydawało się że nie ma luzów wyczuwalnych.
https://forum.opel24.com/topic/69780-rozrusznik-astra-f-14-x14nz/#findComment-562377
Tulejki wymienić i nasmarować. Bendix przy okazji też sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/69780-rozrusznik-astra-f-14-x14nz/#findComment-562390
Ile jest tam tych tulejek, widziałem jak gość w manualu wymieniał pierwszą i ostatnią, a są chyba jeszcze przy przekładni planetarnej, Arkos czy wystarczy pierwszą i ostatnią?
https://forum.opel24.com/topic/69780-rozrusznik-astra-f-14-x14nz/#findComment-562396
To napięcie akumulatora to takie graniczne, dla pewności sprawdź akumulator.
Tak jak mówi kolega Arkos tuleje potrafią się zatrzeć i stawiać duży opór...
Edytowane przez Czejen
https://forum.opel24.com/topic/69780-rozrusznik-astra-f-14-x14nz/#findComment-562499
